гидроусилитель
Re: гидроусилитель
2. проверить - на месте ли жижа
3. если оба они своих постов не покинули (что вряд ли) искать другие причины, видимо уже в сервисе.
- OutShadow
- Автомобиль: Maxima QX (A33) 3.0, 2003 г.в., МКПП
Re: гидроусилитель
Ремень точно на месте.allert писал(а):1. проверить - на месте ли ремень
Жижа тоже на месте. На горяий движок жижа на отметке Hot Max, на холодный - на Cold.allert писал(а):2. проверить - на месте ли жижа
Вот только жижа стала не красной, а красно-бурого оттенка, возможно, пора менять?
димонj30
- Автомобиль: nissan maxima j30 1989 vg-30e мкпп, nissan gazelle s110 1981г.
Re: гидроусилитель
Просто у меня было что пока оборотов не подкидываеш ГУР работает, как только выше 3-х тыс. подкинеш, так исчезает на 10-15сек. Но правда у меня он уже выл давно.
Причину эти приколов так ине выявил, но есть подозрения на перепускной клапан или рейку,
поскольку установленный 100% исправный ( с живой машины, не воющий) ГУР, завыл через неделю и руль стал туже.
Вот и ломаю голову что это может быть.
- OutShadow
Re: гидроусилитель
Re: гидроусилитель
проверь натяжение ремня и смоделируй ситуацию, когда рядом никого не будетOutShadow писал(а):...это был единичный случай - вот теперь гадаю...
димонj30
Re: гидроусилитель
Еденичный случай:OutShadow писал(а):димонj30, у меня это был единичный случай - вот теперь гадаю, что это - тревожный звоночек или последствие простоя машины?
1. У моего друга maxima j30 надулся шланг высокого давления, но не лопнул. Поменял шланг, через некоторое
время завыл ГУР. Взял ремкомплект, собрал ГУР , поставил, а он не работает. Несколько раз разбирал собирал и никокого
толка. В итоге поставил контрактный все работает. Вывод: накрылся клапан который в гидраче стоит, хотя до этого работал.
Как в сказке блин.
2. Машинка W-пассат. Лопнул шланг высокого давления. Поменяли шланг-опять лопнул. Поставили новый ГУР и новый шланг и снова лопнул. Долго ломали голову, что только не пробовали. В итоге поменяли рейку и все заработало.
Вот и думай что это. Я уже в клубе все излазил и ничего конкретного не нашол и всех знакомых стошников замучил.
P.S. Не думаю что из за простоя.
- OutShadow
Re: гидроусилитель
тах, а каким должно быть натяжение? То есть, насколько сильно он должен быть натянут?тах писал(а):проверь натяжение ремня и смоделируй ситуацию, когда рядом никого не будетOutShadow писал(а):...это был единичный случай - вот теперь гадаю...
димонj30, шланги у меня целые, нигде ничего не подтекает. Вот рейку можно посмотреть.
- Добрый Кот
Re: гидроусилитель
после регулировки - 7,3-8мм, прогибание нового ремня -6,5-7мм.Усилие нажима - 98N (10кг)проверка выполняется на холодном двигателе.
- OutShadow
Re: гидроусилитель
- cyborr
Re: гидроусилитель
Некоторое время назад стал замечать, что руль стал крутиться несколько тяжелее, но особо значения не придал, виимо сказалась привычка.
Вот машину завели: ГУР пропал. Даже при небольшой попытке повернуть его чувствуется сильная вибрация, просаживаются обороты. Усилие как на жигулевской классике. Но ремень крутит шкив нормально. Жидкость похоже не циркулиует, т.к. доехав вынуженно до дома радиатор ГУРа остался холодным, а уровень в бачке не поднялся. Масло менялось весьма давно.
Вопрос знатокам: пинсец пришёл насосу?
Re: гидроусилитель
- Gamlet
Re: гидроусилитель
- cyborr
Re: гидроусилитель
З.Ы. Если умирает насос, скажите можно ли обойтись ремкомплектом?
Re: гидроусилитель
вот тема по ремонту ГУР, ремонт или восстановлениерешать, что делать лучше после разборки ГУРа, а что бы не заморачиваться, поищи контрактный, снял-поставил поехалcyborr писал(а):...З.Ы. Если умирает насос, скажите можно ли обойтись ремкомплектом?
- cyborr
