A32 на прогретом движке при запуске натыкается
taranovskii1
Автомобиль: maxima a32. 1997. 3.0 акпп
Сообщение taranovskii1 »
Максима 32. Помогите на холодную запуск с пол оборота. На горячую постоит и при запуске как будто натыкается. Стартер в порядке, ошибок ни каких нет.Если у кого была такая беда подскажите как с этим бороться?
Бармаглот
Re: A32 на прогретом движке при запуске натыкается
Сообщение Бармаглот »
А если газ чуть нажать при работающем стартере? Мое мнение- или дроссельную заслонку и РХХ надо мыть и регулировать, или немного может МАФ подвирать... У меня такая тема сейчас на Паджере с МАФом... Подвирает в показаниях и иногда, на морозе на прогретом моторе не заводится, пока газ не нажмешь...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
taranovskii1 писал(а):Максима 32. Помогите на холодную запуск с пол оборота. На горячую постоит и при запуске как будто натыкается. Стартер в порядке, ошибок ни каких нет.Если у кого была такая беда подскажите как с этим бороться?
Поточнее про "натыкается" - как будто воспламенение не в нужный момент? Тогда это таки наша любимая помеха от стартера.
