Заглох и не заводится
Re: Заглох и не заводится
и насчет цепи - шестерня на колене тянет цепь через ОБЕ головы, а на обратном ее ходу стоит натяжитель - , потому распреды вращаются более менее правильно даже при пустом натяжители (пример с первым запуском подтверждаю - дикий треск, но мотор работает без изменений и стартует с полпинка.
- Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Завтра буду снимать крышку клапанов на левой голове. Буду смотреть на распредвалы, не найду причину,значит головку снимать буду.
Обидно,блин...
Я вот все думаю,что должно быть с двигателем,чтобы компрессия была 0??? Это поршень должен отсутствовать... Ладно,вскрою, может найду причину..
На А33 при снятии шланга вентиляции авто глохнет.allert писал(а):Зы. не влият этот шланг на запуск, а на заведенном чуть падают обороты - тот же эффект достигается просто при открытии маслозаливной крышки, между прочим...
Почему не глохнет при открытии крышки - На входе в крышку установлен обратный клапан, сечение у него небольшое.
Про натяжитель согласен, он выбирает слабину, поэтому фазы могут "съехать" или при неправильной установке цепи, или при вытянутой цепи
Уверяю тебя, отсутствие масла на стенках цилиндра влияет на компрессию, причём значительноkotd писал(а):allert писал(а):
Гаврилов,ну я соглашусь с этим только если в двигателе не будет колец. А по сути в цилиндрах не должно быть масла совсем.
При неудачном запуске авто (длительная работа стартером, например в зимнее время), даже после просушки свечей авто не запускается. Стоит залить в цилиндры масло - запуск.
"Дедовский" способ проверки низкой компрессии - залить масло в цилиндр. Поднялась компрессия - кольца изношены.
Не поднялась - клапана (прогар, зависание и т.д.)
Т.е. масло выступает в качестве "уплотнителя" стенка цилиндра - кольца.
Может ерунду скажу, но всё-таки - А не могли при сборке перепутать распредвалы и вместо впускного поставить выпускной, а вместо выпускного впускной соответственно?kotd писал(а):Ну в общем хрень какая то.
Обидно,блин...
- dimon-dvs
S.t.a.l.k.e.r. - не, там их никак не перепутаешь. Там болты под звездочки разные, т.е. я бы не смог закрутить звездочки.
Ну вечером сегодня посмотрим.. не хочу снимать крышку клапанов на левой голове, тяжело к ней подлезть, но придется...
Загнуты впускные клапана.
Почему их загнуло??? В чем может быть причина? Цепь стояла ровно по меткам. Перед установкой головы все клапана были в норме,это точно,потому что зачищал голову от старой прокладки,я бы увидел загнутые клапана.
Распредвалы никак не перепутаешь,сейчас специально пытался их переставить местами - не получается тогда закрутить звездочки.
Единственное,что приходит на ум,это я их сам погнул,когда ставил цепь. Когда крутил распредвал,чтобы совместить метки,другого объяснения не могу придумать...
Ну если бы я погнул клапана когда устанавливал цепь по меткам,то погнул бы я их только в одном цилиндре. А у меня погнуты все впускные клапана.
Могут ли быть виноватыми натяжители? Они пустые,без масла. Ну тоже,они не могут так сильно повлиять...
