ABS загорелась лампа
- savage
Re: ABS загорелась лампа
Denis Yanko
- Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
вот и у меня такая история ... как у Vastoroy и savage
есть вопросы:
1. Уже вроде спрашивали, но всё таки: - могли ли длительное игнорирование ошибок и не замена датчиков АБС привести к поломке блока и ошибке соленоида?
2. Можно как то снять блок и ездить без него или машина на приколе будет?
3. Всё таки можно ли своими силами зачинить или под замену?
Заранее Спасибо!
утверждать не буду, но навряд лиDenis Yanko писал(а): - могли ли длительное игнорирование ошибок и не замена датчиков АБС привести к поломке блока и ошибке соленоида?
на А33 вот тема А33 спидометр берёт показания с блока абс!!!Denis Yanko писал(а): Можно как то снять блок и ездить без него или машина на приколе будет?
так определись, что чинить, датчики, или блок?Denis Yanko писал(а): Всё таки можно ли своими силами зачинить или под замену?!
ABS и полная прокачка тормозов
- savage
