Без педали газа не заводится
KavkazMan001
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 3.0V6
Сообщение KavkazMan001 »
Доброго времени суток. Такой вопрос у меня. После нажатия на педаль на высоких оборотах троить начиннает, компьютер показал ошибку в цепи распредвала датчик или что то еще. Без педали газа глохнет. Половина катушек не работает., 3 из 6 не пашут, менял местами тоже самое, то есть как будто комутатор не подает на эти катушки, именно половина, но я так понял в ней нет комутатора катушек зажигания. Что может быть прошу помощи совета?
KavkazMan001
Re: Без педали газа не заводится
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
KavkazMan001 писал(а):... Без педали газа глохнет. ...
проверь сопротивление обмоток на КХХ, и скорее всего надо устранить ошибку, которую пишет сканер, собственно на сканер к диагносту
