Как подключить магнитолу?
- sashokj30
- Автомобиль: NISSаN MAXIMA J30 1988 г.,АКПП --очень капризная дама
Собственно вопрос---с чего начать как подключить,какие провода купить,Кто что может подскажите?
- sir.EAA
Re: Как подключить магнитолу?
Если проводов не наблюдается, это не значит , что их нет. Для начала нужно разобрать центральную консоль и найти те самые провода, а потом уже и плясать что нужно что нет.sashokj30 писал(а):с чего начать как подключить,какие провода купить,Кто что может подскажите?
для начала смотри где у купленной магнитолы +/- перепутывать нельзя! сгорит, так вот подключив плюс и минус далее от колонок в дверях провода тяни к разъему на передние колонки, так же присутствует +/- желательно подключить правильно, далее ищи антеннну, питание если есть на неё в общем всё по порядку, а самое правильное езжай к электрику и тебе всё сделают, и ничего не сожгутsashokj30 писал(а):.....Собственно вопрос---с чего начать как подключить...
- sashokj30
- astronavt
