Как прочистить систему вентиялции
Re: Как прочистить систему вентиялции
почему? есть просто из 2-х рамок складывается.
Alex_Neveroff
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.5AT Eximo
Сообщение Alex_Neveroff »
Он, наверное, про них и писал. Две рамки, внутри фильтрующий элемент.
s166
Автомобиль: Cefiro A33 2.0
Сообщение s166 »
в 5 магазах давали 2 волокнистых фильтра и все, никаких рамок. я уже думаю от воздушки фильтр поставить)) по размерам такой же
kaiv
Автомобиль: Nissan Maxima A32,1997 г.в., VQ20DE, МКПП
Сообщение kaiv »
s166 писал(а):из того слоя пыли могли бы получиться детские валенки :) снимать не стал. пылесос чудеса творит. меня больше интересует сам фильтр, у себя ни разу не видел а в магазине 2 полукоробки дали 80х280 примерно. получается их в оригинальный ф ильтр вкладывать надо?
Думаю пылесос не снимет то что копит в себе испаритель, мне его снимали и керхером промывали, то что вылилось с него подобно илу...
каким он стал
каким он стал
сам процесс чистки
сам процесс чистки
он же
он же
короб самого испарителя, во всей своей красе
испаритель после вскрытия
Коробка с направляющими под фильтр - его что - не было что испаритель так выглядел?
kaiv
Сообщение kaiv »
allert писал(а):Коробка с направляющими под фильтр - его что - не было что испаритель так выглядел?
в этом варианте он идет без с.фильтра, но предусмотрена установка (не хотелось хирургией заниматься), послушал совета кондиционерщика - "если шел без него то и не парься с фильтрами,сам езжу все лето с закрытым воздухозаборником"
Мягко говоря странный совет. Особенно для максимки, у которой с запотеванием окон есть сложности. Я разбирал только-что свой, с фильтром - картина разительно другая. Единственно земля перед фильтром (на предпоследней фотке) скапливается так же как без него.
kaiv
Сообщение kaiv »
allert писал(а):Мягко говоря странный совет. Особенно для максимки, у которой с запотеванием окон есть сложности. Я разбирал только-что свой, с фильтром - картина разительно другая. Единственно земля перед фильтром (на предпоследней фотке) скапливается так же как без него.
Пока на закрытых возд-ке езжу, думаю над вопросом монтажа фильтра, да и патрубки в салоне надо чистить. Сначала грешил на патрубок либо заслонку в центральной торпеде (слабый поток на положении "ноги,лицо"), но после чистки испарителя поток восстановился, проблема отпала. Но после увиденного испарителя до сих пор мучает вопрос "В каком состоянии патрубки???..."
Волосатые внутри...
s166
Сообщение s166 »
познавательно, у меня времени мало было все снимать, да и фильтр еще не привезли. на днях надо заняться. только я все винты выкручивал а днище всей этой байды не смог снять. в мануале карлсон отопителя нарисован и сам радиатор, а как подробно снять нет... а к потеющим стеклам уже привык, полез туда только изза пыли на панелях и сиденьях и стекла коптятся
снимается целиком за 5 минут потому как стоит на 4-х саморезах. но для этого необходимо расстыковать магистраль с хладагентом и потом перезаправить кондей.
s166
Сообщение s166 »
у меня компрессора нет. я все откручивал, что подходит к коробке, скобы тоже. так и не въехал че и как. как на клею стоит. с teamparts картинку печатал. ну прям все снял и хоть бы хэ
