И второй вопрос. На рисунке номером 1 я обозначил какую-то байду (с другой стороны авто такая-же), которая очень похожа на крепление, которое должно поддерживать трубу выхлопной системы, но которое при этом не "собрано". Хотя на схемах выхлопных систем опять же ничего такого не нашел. По схеме между гофрой и глушаком ничего кроме трубы нет. Вопрос аналогичный - что это, чем чревато, что оно тупо болтается и что с ним сделать? Если это крепление и его просто надо собрать, тогда где можно глянуть как собрать? С виду я не понял как оно может крепиться к трубе выхлопной системы
Заранее всем спасибо
