Как открыть дверь?
Re: Как открыть дверь?
- Баржевод
- Автомобиль: А33, 2004 г., 3.0 акпп, ГАЗ-31105
Viktor_608
- Автомобиль: Ниссан, Максима A32, 1998, МКПП, 2,0
Учитывая Ваши подсказки, дергал ручки, и механизм закрытия замка с кабины. Разработал алгоритм работы привода замка, по аналогу правой открытой двери и пришел к выводу, что это только поломка механики замка двери.
На обшивке дверей наметил место, где нужно сверлить отверстие. Для проникновения в нутро полости двери, а там уже и возможный доступ к рычагам замка. Но все- таки жалко обшивки.
Поэтому и временю, и жду неординарного решения в этом вопросе.
S.t.a.l.k.e.r.
Viktor_608
Viktor_608
Проникли в дверь после снятия панели управления замками и стеклоподъемниками. В этот проем вставили видеозонд и продвинув его в сторону замка. На мониторе увидели, что рычаг механизма замка, а не привода открывания замка от внешней ручки, не отбрасывается в исходное - верхнее положение. Он стоит в нижнем положении и стопорит работу рычага открытия – закрытия замка с внутренней стороны двери. Для поднятия рычага пропихнули гибкую оплетку с привода спидометра к замку. В оплетку вставили проволоку с отгибом на конце. Визуально контролируя движения, подвели крючок под рычаг и вращая оплетку и проволоку со стороны двери подняли рычаг. Дверь открылась от внутренней ручки.
Резюме. Не спешите взрывать обшивку. Идите к экспертам криминалистам за видеозондом.
S.t.a.l.k.e.r.
Viktor_608
Механизм замка, со стороны рычагов и храповика, закрыт пластмассовой защитой. Рассверлил заклепку, снял защиту с защелок и получил доступ к внутренней части механизма замка. Увидел, что коррозия не пощадила ус пружины возврата отпирающего рычага замка. Пружина кольцевая с усами, три витка. Новой пружины подобрать не удалось. Развернул третий виток пружины (до двух витков) и на нем отогнул ус. Лишнюю длину проволоки разогнутого витка пружины откусил. Вставил пружину с предварительным натягом в посадочное место корпуса и отпирающего рычага. Поставил рычаг на место, закрепил пластмассовую защиту на защелки, а вместо стяжки заклепкой поставил винт с гайкой диаметром 5 мм. Отпирающий рычаг при нажатии на него пружинит, при отпускании возвращается в исходное верхнее положение. Механизм замка заработал.
Для повышения надежности, работоспособности механизма замка, есть варианты возврата отпирающего рычага в исходное положение. Примеры щадящие:
поставить дополнительно пружину на растяжение от крепления корпуса внешней ручки к отпирающему рычагу замка;
нарезать резьбу на конце тяги внешней ручки открытия двери и поджать отпирающий рычаг гайкой снизу, при движении тяги вверх она будет, подымит рычаг за собой.
Изучив Ваш опыт и предложения по теме: «Как открыть дверь» в ситуации аварийного открытия замка передних дверей. При ремонте или профилактике механизмов дверей желательно с торца двери просверлить небольшое отверстие на уровне отпирающего рычага. Через отверстие отверткой можно поднять отпирающий рычаг и открыть замок внутренней ручкой двери.
Уверен, что есть и другие оригинальные идеи и технологические решения, но нет времени на их разработку. Я дверь открыл, сохранил обшивку целой и невредимой. Так-то дерзайте.
Благодарю Всех, а особо подполковника S.t.a.l.k.e.r. за участие в решении проблемы открытия двери.
S.t.a.l.k.e.r.
mfteus1407
- Автомобиль: maxima 33 mk
Все операции производились с закрытой дверью.Сначала снял задний порог, обшивку средней стойки,передний порог.Сдергиваются рывком.Затем уплотнитель двери отодвигаем к себе начиная от крыши по средней стойке сверху вниз.Удалив накладку зеркала,накладку кнопки стеклоподъемника и мусорку, так же рывком отдираем обшивку и двигая ее в корму снимаем.Через открывшийся вырез зубильцем расколол пластиковую защиту замка и нажал на рычажок в самом замке.
При осмотре разрушений выяснилось,что пострадало только одно крепление пистона на обшивке.Ну и передний порог .
p.s. При замене механизма замка придется снять стекло и отодвинуть его направляющюю.
