как снять обшивку задней двери?
- garage40
- Автомобиль: Золотистая максима СА33 2.0 АТ - Продана
У меня на максе задняя бверь битая и не открывается с наружи! Недавно один деятель передвинул рычажок блокировки от детей и теперь она вообще не открывается!!
Пытался разобрать дверь изнутри но снял только ручку и каемку у рычажка открывания дверей, дальше идей нет.
Собственно вопрос: как снять обивку дверей? может есть способ открыть дверь не разбирая?
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
Re: как снять обшивку задней двери?
Прилагаю все, что есть у меня по этому поводу. Удачи.
P.S.: Рекомендации - цитаты соклубников из разных тем.
- Вложения
- задней двери-1.doc
- (63.5 КБ) 579 скачиваний
- garage40
+ один винтик в ручке. Отрывать медленно, тогда есть шанс сохранить большинство клипс для повторного использованияgarage40 писал(а):...обивка крепится на пистонах, и их только отрывать силой!
- lion85
- Автомобиль: nissan maxima a32,96г.в.,3.0л.мкпп,арабка.
на взгляд конструкция оригинальных и ВАЗовских заметно отличается.lion85 писал(а):пистоны от ваз-2108,09 тоже которые на двери идут,подошли на ура,на них и поставил и всё окей
Предположив, что на ВАЗовских клипсах панель будет держаться не плотно и, как следствие, побрякивать, заказал недостающие оригинальные клипсы через exist.
80999-VE000
около 30 руб/шт.
- lion85
Незнаю,меня устраивает.Ни какой разницы не заметил,что на оригинале,что на вазовских,сидят так же.и цена 1рэ за штучку.Предположив, что на ВАЗовских клипсах панель будет держаться не плотно и, как следствие, побрякивать, заказал недостающие оригинальные клипсы через exist
- garage40
- Автомобиль: Ниссан, Максима A32, 1998, МКПП, 2,0
Я думаю, что двери разные но способы решения проблемы одинаковые.
Прошу идей.
Снята обшивка с правой двери. По аналогу рассмотрел особенности, как привода замка, так и сам механизм замка. Вопрос ручек, приводов снят.
Не срабатывает на открывание механика замка.
Рассматриваю вопрос сверления обшивки. Дальше крючком или чем? При поднятом стекле, как стоматолог подбираться к замку.
Прошу и других идей.
