стук в двигателе
- wedmed5
- Автомобиль: maxima qx 3.0 автомат 1999г А32
Re: стук в двигателе
- rulik
Восстанавливать там нечего. Коленвала нет, гильзы нет. Посадочное место под гильзу под вопросом.
Да и лобовину видно, что вскрывали. Может цепи меняли. А значит, что там не 100000 миль, а больше.
Я бы двигатель менял.
ИМХО
- Добрый Кот
смысла в ремонте нету - только замена.siynik писал(а):Есть ли смысл вообще ремонтировать?
эти двигатели входят в 10 лучших.
двигатели -да, но не водЯтелы.
пробег явно скручен, и не мало.
- siynik
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, Nissan Maxima 32 2 л.
на форуме вообще нет отрицательных отзывов на японские контрактники... я на таком прошел уже 170 000. мотор в идеале.siynik писал(а):еще есть вопрос. предлагают двигатель из Японии б.у, говорят что на них небольшие пробеги ну и т.д и т.п. Что можете сказать, кто может брал себе...
Viktor_608
- Автомобиль: Ниссан, Максима A32, 1998, МКПП, 2,0
При снятой левой крышке клапанных коромысел проверил усилие затяжки болтов крепления крышек распредвалов – они в норме (было подозрение, что они потянулись с тела головки или отпущены), проворачивая распредвалы, выполнил визуальный контроль наличия регулировочных шайб на толкателях они на своих местах.
Дополнительно смерил на горячем двигателе компрессию в 2,4,6 цилиндрах - она в районе 13,7 - 13,9.
Какие мысли будут по нахождению клацанья и можно ли дальше эксплуатировать автомобиль или ставить на прикол.
Подскажите диаметр регулировочных шайб зазоров клапанов, и на каких машинах - моторах они аналогичны. Есть резон их шлифовать или можно их заказать.
Viktor_608
Viktor_608
для двушки шайбы от жигулей не подходят по диаметру... некоторые обтачивают.
S.t.a.l.k.e.r.
