А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
- Автомобиль: Была А32 3,0 мех., щас А33 3,0 мех.
Re: А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
- nemo2
- Автомобиль: Ниссан максима 2000г.в. VQ30DE АКПП зеленая как доллар созревший
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
находится в ЭБУ, но лезьть туда сразу не стоит, посмотри трос круиза - его натяжение, а также потеки ОЖ на ДЗnemo2 писал(а):... Интересует вопрос как посмотреть ту плату которая выгорает при летальном исходе КХХ - где она находится? Максима А33 2000г.в. 3 литра АКПП
- nemo2
А где они находятся? Куда лезть то надо?S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Эта плата называется ЭБУ (электронный блок управления), т.е. мозги авто, надо их снимать, разбирать и смотреть.
- nemo2
ОК! А где тросик круиза находится? Ну и на всякий случай ЭБУ где находится?тах писал(а):находится в ЭБУ, но лезьть туда сразу не стоит, посмотри трос круиза - его натяжение, а также потеки ОЖ на ДЗnemo2 писал(а):... Интересует вопрос как посмотреть ту плату которая выгорает при летальном исходе КХХ - где она находится? Максима А33 2000г.в. 3 литра АКПП
- nemo2
Спасибо огромное!тах писал(а):вот картика с блоками
download/file.php?id=12809&mode=view
