горит лампочка аккумулятора, проблема с зарядкой
- GHBJHF12
- Автомобиль: Nissan Maxima A 32 2.0 МЕХАНИКА 1996 г
Re: горит лампочка аккумулятора, проблема с зарядкой
Разъём в момент замера был снят с генератора или одет?GHBJHF12 писал(а): мерил на фишке гены ненозоведёном моторе два плюса
- GHBJHF12
- GHBJHF12
рр и шётки менял 15 февраля может брак, но месяц ездил без проблемallert писал(а):кроме того что РР разучился ее гасить - ничего в голову не приходит. видимо бывает и такой отказ.
- GHBJHF12
как вабще тухнет лампа ? может там какое релеS.t.a.l.k.e.r. писал(а):Тогда смотри - на снятом разъёме генератора (не на генераторе) два контакта: 1. на одном проводе приходит плюс после включения зажигания, он (плюс) идёт через контрольную лампу заряда, которая находится на комбинации приборов 2. второй провод идёт на минус на корпус ДВС, т.е. как минимум уже два плюса у тебя там быть не может, поэтому сначала, прежде чем лезть в генератор, посмотри проводку в районе генератора, проверь провода идущие на разъём.
Плюс возбуждения при включении зажигания через лампочку идёт на РР, там при не заведённом ДВС висит минус, как только ДВС начинает вращение и генератор начинает вырабатывать ток, то на этом контакте РР появляется плюс и лампочка соответственно тухнет, поскольку минус пропал.GHBJHF12 писал(а):как вабще тухнет лампа ? может там какое релеS.t.a.l.k.e.r. писал(а):Тогда смотри - на снятом разъёме генератора (не на генераторе) два контакта: 1. на одном проводе приходит плюс после включения зажигания, он (плюс) идёт через контрольную лампу заряда, которая находится на комбинации приборов 2. второй провод идёт на минус на корпус ДВС, т.е. как минимум уже два плюса у тебя там быть не может, поэтому сначала, прежде чем лезть в генератор, посмотри проводку в районе генератора, проверь провода идущие на разъём.
- GHBJHF12
насколько помню - второй провод на этом разъеме - питание РР через 70-й предохранитель - там не минус а как раз плюс форева, даже без зажигания...S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Тогда смотри - на снятом разъёме генератора (не на генераторе) два контакта: 1. на одном проводе приходит плюс после включения зажигания, он (плюс) идёт через контрольную лампу заряда, которая находится на комбинации приборов 2. второй провод идёт на минус на корпус ДВС, т.е. как минимум уже два плюса у тебя там быть не может, поэтому сначала, прежде чем лезть в генератор, посмотри проводку в районе генератора, проверь провода идущие на разъём.
