Датчик скорости!?!
- kadr
- Автомобиль: Максима А32QX Автомат 97г
что пропаивать?
то что я отметил красным?
- Анатолий Васильев
iden
- Автомобиль: Maxima A32 97г (дорестайл, европа) 2.0 АКПП
Re: Датчик скорости!?!
- iMan
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, VQ25DE, МКПП, Метан/Бензин
На работу АКПП датчик скорости не как не влияет.
Горит чек, датчик скорости
А33 спидометр берёт показания с блока абс!!!
с начала определяемся, от куда идут показания на спидометр
S.t.a.l.k.e.r.
iden
Комп у меня в Consult разьем воткнут. Оттуда все и берет, отдельно только к баку цеплялся.Как подсоединялся бортовой компьютер - к проводу сигнала с датчика скорости или к проводу идущему от спидометра к мозгу АКПП?
S.t.a.l.k.e.r.
iden
На А32 такого места не нашел, зато нашел что-то похожее. Подскажите - это он?
Чтобы лучше понять, сначала фото (не мое), где зеленой стрелкой указана та, часть которую я сфотал сверху более подробно. А теперь эта часть сверху, красная стрелка - это датчик скорости АКПП, или я "промазал" ?:)
тема два 8.15 Проверка состояния и замена датчика скорости движения автомобиля (VSS)
iden
Фото из второй ссылки я как раз и приводил. Это же вроде не a32 кузов. Нет такого места в a32. Или это фотка, где уже что-то сняли. В итоге там по фото не понятно, что это за место. Поэтому и выложил свое фото.
