Мужики!!!!!!!! Машина не заводится, что делать не знаю .....
Азиат
Автомобиль: Maxima 3литра, автомат, 1999 год
Сообщение Азиат »
У меня штатная сигнализация. пришел утром, сел в машину, заводить....., а она ноль полный. лампочки все горят а не заводится ( думаю что то с сигнализацией. Может кто что подскажет а ??? Может не туда я что то нажал ((((((((
Азиат, а стартер крутит? а схватывать пытается?
Азиат
Сообщение Азиат »
Нет полный ноль, как будто сигналка не дает. я уже два ключа принес и два брелка, она с брелков все открывает и закрывает, когда ключ всавляешь пикает ( ну что ключ принимает) и ничего , заводить начинаешь ( как будто аккомулятора нет ) Хотя он не разряжен.
Когда включаешь стартер, лампы как себя ведут? Тухнут или ничего не происходит?
Может проблема в стартере?
больше на то похоже или реле стартера
Азиат
Сообщение Азиат »
Ничего не тухнет, все как должно быть, щелчков при запуске нет ( стартер), просто тупая немая тишина.
А теперь как ее тянуть то до станции??? ( я купил ее 2 недели назад вообщем я еще баян в этой машине)
Спасибо заранее!
см. bikerа, реле...
если механика-то как обычно.....на веревке :wink:
Азиат
Сообщение Азиат »
Автомат у меня (
Азиат
Сообщение Азиат »
Ладно мужики, поехал я в гараж ( покумекаю что по чем ) Как разберусь отпишу в чем прикол был.
Поищи на форуме, где-то было что автомат можно таскать не больше то ли 50 то ли 60 км при каких то условиях
Trusishka
Сообщение Trusishka »
поменяй щетки в стартере
mnh
Автомобиль: Nissan Maxima A 33 2002 2L АКПП
Сообщение mnh »
У меня было такое. Контактная группа замка зажигания. Там, что-то связанно с имобилайзером
Zulus
Сообщение Zulus »
Или как вариант, машина стоит не на парковочной передаче :lol:
Азиат
Сообщение Азиат »
Короче мужики будите смеяться......))) я щас ездил в гараж ( ну думаю щас я тебя все таки запущу) сел значит, опять ключем тыркал тыркал ( она стояла на парковке и поднятом ручнике) ну я значит думаю может с ручника надо снять ( идея фикс) снял с ручника, ключ на старт и бахххх завелась зараза. Потом пробовал опять ставить на ручник и парковку, она опять не заводилась. Так что мужики всем если, что на заметку. :lol:
Азиат
Сообщение Азиат »
Всем огромное спасибо за помошь!!!!!!!!!!! :wink:
