Восстановление оригинальных ксеноновых фар на А33
Den88
Автомобиль: Nissan Maxima А33 3.0 АКПП
Сообщение Den88 »
У меня была проблема с фарами, к которой каждый максимовод рано или поздно придет.
Проблема заключалась в том, что стекло(пластик) помутнел насквозь, поэтому полировать не было смысла.
Фары хоть и работали исправно, но из-за помутнения ничего не освещали.
Меня интересовала замена самого стекла, т.к. покупать новые дорого, а отказываться от ксенона в пользу галогена не целесообразно.
Перерыв все информационные источники пришел в итоге к тому, что никто не пытался решить эту проблему без варианта замены на новые. Одни пишут, что стекла отдельно не продаются(сам искал-не нашел) или вариант присобачить стекла от DEPO сразу отметали, якобы не подходят..
Именно вариант заменить родные стекла на стекла от фар DEPO меня заинтересовал до такой степени, что я не выдержал и купил новые фары DEPO(215-1183R-LD-E и 215-1183L-LD-E) за 3200руб. на http://hlamu-net.ru/nissaninfiniti/niss ... x_ca33_00/. Пишут, что размеры не совпадают. Не верьте! Все встало на свои места как родные!
Ниже выкладываю краткий фотоотчет:
Фара слева DEPO и оригинал справа.
Стекло с фары DEPO выковыривал не боясь испортить корпус, так как он все-равно на выброс. Снимать было не тяжело, т.к. фары новые и герметик(на самом деле обычная липучка) отходил хорошо, но медленно(при этом немного грел обычным феном).
Снятое DEPO стекло. Декоративную рамку я снял и потом поставил с оригинала.
Снятие стекла с оригинальной фары производил очень аккуратно. Вход шло все, что было под рукой...Отвертки,заклепки всовывал очень часто для того, чтобы края корпуса были ровными и без вмятин.
Последний раз редактировалось Den88 20 янв 2013 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Den88
Re: Восстановление оригинальных ксеноновых фар на А33
Сообщение Den88 »
Отверткой с красной ручкой начинаю потихоничку отделять стекло от корпуса.
Аккуратно отрываем стекло от корпуса, при этом можно герметик подрезать ножом(использовал канцелярский). Стекло отрывать лучше именно с этой стороны фары, что на фото, т.к. с другой стороны шансы сломать корпус велик.
Два снятых стекла: верхнее DEPO, нижнее оригинал.
Вот и итог проделанной работы – готовая левая фара с оригинальным корпусом и стеклом от  фары DEPO.
На машине стоит уже сделанная правая фара(на ней пищевая пленка, которую содрал после установки левой фары).
Den88
Сообщение Den88 »
Все стоит на своих местах. Света стало ощутимо больше.
родные стекла отполировать, не пробовал?
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
Den88 писал(а):Все стоит на своих местах. Света стало ощутимо больше.
идея верная...
от Депо стекло или пластик
freddy_55
Автомобиль: Maxima а33 2л акпп
Сообщение freddy_55 »
пластик на Depo стоит...тоже думал об этой идее давно потом отмел в пользу полировки т.к. надпись Depo на фарах никак не радовала она хоть и маленькая (читай незаметная) но я то знаю что она есть , да и качество китайского пластика под сомнением так что оставил ориг.
Сонька
Автомобиль: Нисан Максима 2001, МКПП, 2 л., 140 л.с.
Сообщение Сонька »
тах писал(а):родные стекла отполировать, не пробовал?
Считаю, отличный выход и не нужна замена фар.
У нас было такое, что стекла помутнели, муж отполировал и стали как новенькие.
Den88
Сообщение Den88 »
Ребят, вы либо читаете не до конца, либо я вообще вас не пойму.....ведь написал, что полировка не помогла бы мне. Пластик имеет такое свойство как выгорать со временем...Зачем писать снова и снова про ПОЛИРОВКУ я не пойму, если причина, из-за чего прибегнул к такому варианту, совсем другая... #-o
Den88 писал(а):.. либо я вообще вас не пойму....
всё ясно, просто многим это помогло, вот и советуют: полировать, собственно, это от чистого сердца, ведь можно просто проигнорировать, не злись :)
toweroff
Сообщение toweroff »
У меня с левой (от меня) фарой тоже была такая беда. Стас пытался ее отполировать, да без толку :(
Мутный пластик и все тут, и, причем, с внутренней стороны
Вот тоже думаю, может стекло поменять... сам бы себе может и не поменял, да сейчас жена на максимке катается, ей фиолетово - китай или оригинал, лишь бы света побольше :)
UPD
Да, кстати! Подскажите, что там нужно открутить, чтобы заменить лампу D2R? Дальний свет без проблем, а вот с ксеноном я что-то застрял :(
Желательно эта.. в картинках, как для особо одаренных :D
И еще UPD
Не надо, все сделал, только бачок снять пришлось
toweroff
Вот еще вопрос к ТС!
Там, гда фото двух стекол, депо и оригинал
Часть, которая к поворотнику. Ну видно, что она другой формы :shock:
Как же это все сядет в штатную ?
Den88
Сообщение Den88 »
toweroff писал(а):Вот еще вопрос к ТС!
Могу удостоверить, что они абсолютно одинаковые...по поводу другой формы - это просто свет так отразил да и стекла лежат по-разному(видно на фото), поэтому по фото кажется, что разные.
toweroff
Понял, спасибо!
Тогда еще вопрос - что за герметик использовали? сколько мазать, как сушить? :)
Den88
Сообщение Den88 »
toweroff писал(а):Понял, спасибо!
Использовал обычный прозрачный герметик(иностранные надписи одни на нем, тюбик белого цвета, покупал в Руси г.Москва) + остатки "липучки" от фары DEPO я не снимал со стекла(липло очень хорошо) = село все плотно. На всякий случай на готовой фаре герметиком прошелся по стыку(особенно сверху фары, куда с капота течет в первую очередь вода).
По поводу сушки. Герметик сам по себе сохнет очень быстро, но я все-равно подержал фары в тепле пару часов)
toweroff
Den88 писал(а): Использовал обычный прозрачный герметик(иностранные надписи одни на нем, тюбик белого цвета, покупал в Руси г.Москва) + остатки "липучки" от фары DEPO я не снимал со стекла(липло очень хорошо) = село все плотно. На всякий случай на готовой фаре герметиком прошелся по стыку(особенно сверху фары, куда с капота течет в первую очередь вода).
большое спасибо
весной займусь заменой. Оригинал-неоригинал, за такие деньги можно и раз в год менять :)
