Генератор
Re: Генератор
В принципе при помощи этого это проверить можно, но судя по вопросам нужно все-таки обращаться к электромеханику. Или поискать в интернете методику проверки гены переменного тока на крайняк, тут ее всю не изложишь...
Что до оригинальности... на шильдике же написано - "реновировано в мексике" - уж что там после осталось оригинального из деталей, сказать сложно. Может только подшипники меняли, а может только крышка корпуса осталась...
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Генератор
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Судя по фото, у тебя с разъёма на генератор оторвался один из проводов, по цвету не пойму какой, целостность их очень важна т.к. один из них идёт на массу, другой на возбуждение. Без этого тоже зарядки не будет.
Aspirin
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001г. 3.0 V6/Автомат.Кожа рожа.
Re: Генератор
Сообщение Aspirin »
Ротор и статор проверил а вот как регулятор напряжения проверить хз.
Да провод и правду оторвался но это уже во время демонтажа
а вот то что они оголены и контачили между друг другом это факт
вот и вопрос что могло накрыться от этого?
так как сгоревший предохранитель как раз идет на эти провода.
Гену покупал год назад за 21к рублей должен был быть оригинал хитачи
но походу наипали=(
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Генератор
Интегралку так (без стенда) не проверить, всё понятно будет уже после установки генератора на авто. А вот то, что провода замкнули и на генератор не было возбуждения, вот это уже ага. Восстанавливай цепь и потом уже проверяй. Да, судя по окислениям на проводах (по фото) они еле держались.
Re: Генератор
Да, регулятор можно и не прозвонить... только на глухое КЗ если. Диоды прозвонить можно. А генератор то - реновированный, так что да, слегка обманули...
Andrey1
Автомобиль: Nissan Maxima,1997, VQ30DE, AT, Европеец
Re: Генератор
Сообщение Andrey1 »
Привезли генку мне. Поменял. Езжу:-))))
Взял Хёндай Палисад
Aspirin
Re: Генератор
Сообщение Aspirin »
(allert,S.t.a.l.k.e.r.спасибо)
куплю щетки и буду восстанавливать проводку
а там гляну че получится
ВеНтИлЬ
Автомобиль: А32; 98; 2,0; АКПП - продан. временно безлошадный.
Re: Генератор
Сообщение ВеНтИлЬ »
поставил контрольку напруги: viewtopic.php?f=22&t=30145
удобно.
mak
Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
Re: Генератор
Сообщение mak »
здравствуйте, подскажите размер подшипников на генератор переднего и заднего на А32 95го года
mak
Re: Подшипники на генераторе
Сообщение mak »
rulik писал(а):
Skavkaz писал(а):Обрати внимание, плз. Я не спрашивал про номер и цену, я спрашивал про ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ размеры. :evil:
Ты злыми смайликами не увлекайся. Гугл зачем придумали?
Подшипник NISSAN 23120-22J20 генератора передний 17x47x14
6301-2RS 12x37x12
17х47х14 как я понял переднего подшипника, а вот 12х37х12 че за размер заднего или как? нехрена не могу найти здесь на форуме
И вот ещё Подшипник генератора, задний (с специальным фиксирующим кольцом)
NKS B10-50D подшипник шариковый (10x27x11)
Nissan 23120-0M000
Nissan 23120-58S01
Cargo 140235
это что?
Re: Генератор
mak писал(а):здравствуйте, подскажите размер подшипников на генератор переднего и заднего на А32 95го года
подшипник
цена в экзисте
размеры самого подшипника
12x37x12
mak
Re: Генератор
Сообщение mak »
ТАХ Рахмет, а сам подшипник 12х37х12 идет с фиксирующим кольцом? просто я хотел сперва приобрести сами подшипники , а потом разбирать. До города 200км а у нас их нет разберу и буду смотреть на них.
dh02
Автомобиль: nissan maxima А32 1997 vq20de МКПП
Re: Генератор
Сообщение dh02 »
я тут все о подшипниках нащел http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=11687
почитай там не много, и написано какие отечественные подходят
Re: Генератор
mak писал(а):...сам подшипник 12х37х12 идет с фиксирующим кольцом?
нет там кольца, выпрессовывают, нагрев корпус задней крышки паяльником, и остается он на роторе с которого его снимают съемником, примерно таким, как на фото, концы лапок желательно тоньше, обычно меняют задний подшипник, передний другой и менять его намного сложнее, да и крепче он.
предварительно утопив и зафиксировав щетки стальной иглой, (на рисунке стрелкой показанно, обычно об этом непишут, своего рода хитрость, что бы не сломать щетки при установке и демонтаже) новый подшипник должен заходить в заднею крышку с натягом и не проворачиваться в ней
PS.
dh02 писал(а):я тут все о подшипниках нащел http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=11687
конечно спасибо, что помогаешь соклубникам, но наверное данная ссылка больше подойдет, к подшипникам ролика ремня генератора?
mak
Re: Генератор
Сообщение mak »
Заменил подшипники на генераторе как ранее говорилось подшипники оказались не те которые я заранее купил 12х37х12, а 10х27х11 вот это задние подшипник генератора, передние 17х47х14, кстати они идут с уплотнительным пластмассовым кольцом
