Задняя балка, замена.....
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Кто менял заднюю балку, киньте ориентацию по ценам на зап. часть и работы
DIMANIDZE
Сообщение DIMANIDZE »
у официалов она стоит 47 кг рублей, если поискать оригинал, то около 20, а на разборе около 10...
работа от 5 и выше....
все ха-ра-шо!
Василий Сулима
У меня задняя кривая-жрет резину только в путь. Не получится ли, что на разборе тоже продадут кривую. Она вообще гнётся из-за чего? От старости или всё-таки из-за перегрузов и езде по плохим дорогам?
Юрич
Сообщение Юрич »
Гнётся в основном при боковом ударе, например при ударе оп бордюр
Василий Сулима
У меня оба колеса смотрят внутрь по ходу движения, т.е. появилось схождение.
Юрич
Сообщение Юрич »
Я не представляю, что должно случиться с машиной, чтобы появилось схождение, должен появиться развал.
Василий Сулима
нет, вертикально они стоят ровно, но смотрят во внутрь по ходу движения, как передние.
Юрич
Сообщение Юрич »
Если хочешь ездить на авто долго, то поставь новую.
Василий Сулима
А кто это? Скинь координаты в личку, приеду после отпуска позвоню.
PS. А ездить я собираюсь долго.
Yemelya
Сообщение Yemelya »
Василий,
на разборе найди заднюю балку. Позвони в Красногорск на разборку, тел.916-881-7763. Там на прошлой неделе, с их слов, 6 максов было.
и сильно торгуйся, уступят.
с марта 2006 степенно езжу на Ниссане!
Rastabraza
Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000, VQ30DE, АКПП
Re: Задняя балка, замена.....
Сообщение Rastabraza »
Интересно, сейчас такие же цены?
Вчера ухайдокал об бордюр, занесло.
joolick
Автомобиль: Nissan Maxima SE 3.0, A33, AT, 2004
Сообщение joolick »
такие же, 20,5к новая
7r бушная
Rastabraza
Нашел таки, по телефону сказали что пустая балка 10 тыс, полность - 25. Полностью это как? Нужно ли мне это? При ударе не только погнулась балка, колесо принявшее удар заклинило. На СТО до которого смог докатиться сказали купить балку и диск. Они имели ввиду тормозной? Что еще нужно будет? Ступицу?
Rastabraza писал(а):...На СТО до которого смог докатиться сказали купить балку и диск. ... Ступицу?
что сказали покупать, то и покупай, ступица вполне возможно загудит, но может и походить какое то время, суппорт глянь как будет работать
Mozartiks
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Сообщение Mozartiks »
Юрич, перепресовка всех сайлентов задней подвески скока стоит? собственно все разобрать перепресовать,собрать) и какие сайленты собственно брать)
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
