Установил ГБО Метан
iMan
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, VQ25DE, МКПП, Метан/Бензин
Установил ГБО Метан
Сообщение iMan »
Установил ГБО Метан(не сам). Почему ?
На улице -45, машина целый день работает, в день где то 500-700р на бенз уходит.
Метан же 11р литр, 230р на полтора дня :))
Балон компазитный весит 55кг
Почему не пропан, потому что, качества пропана-бутановой смеси аналогично 95-98 бензину(говнянное)
Бывает такое что пропана просто нету 2-3 недели, и прапан более взрывоопасен и выделяет больше отработанных газов чем метан.
Небольшое падение мощности.
Вот фото:
общий вид
общий вид
редуктор и фильтр
редуктор и фильтр
комп ГБО
комп ГБО
форсунки с крышкой
форсунки с крышкой
форсунки без крышки
форсунки без крышки
Надо же думать, что понимать!
iMan
Re: ГБО Метан
Сообщение iMan »
далее
санек1982
Автомобиль: максимильян qx 2005 3.0 пулемет акпп
Re: Установил ГБО Метан
Сообщение санек1982 »
ни когда не понимал,ну купи себе оку и не парься по поводу бенза!ща начнется:
подскажите че делать авто на газу не заводится
подскажите где взять гбц?
iMan
Сообщение iMan »
А оно и не заводится на газу, заводится на бензине, после того как темп. Подымается до 30градусов переключается на газ. При переключеии никаких изменений.
И причем тут гбц? Прогарит? Все эти слухи и байки для первых поколений ГБО и для трамлерных ДВС, а тут инжектор комп и на газ тоже ком, топли догорает в цилиндре, а не в головке! И потом гарантия год, если что то будет то я не парюсь.
И потом если ездить на Оке в -45 то она будет еще больше есть! Если вам не нравится проходите мимо!
Я вполне доволен.!
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Сообщение DuQ3r »
iMan!
А как расход на метане?
Я просто езжу на пропане и расход в 17-18 литров начинает напрягать....
P.S. Установка очень симпатичная у тебя!
Кстати уже создан вариатор зажигания для максимы... от украинской конторы микролуч. И не будет потерь мощности...
iMan
Сообщение iMan »
Я не могу посчитать расход, ибо езжу мало, днем она тупо стоит возле работы и колматит.
17-18 это че то конски, а на бензине также жрет?
iMan писал(а):..17-18 это че то конски,
всё нормально, пропан-бутан расходуется на 20 процентов больше, чем бензин, при этом мощность остается, как на бензине
iMan
Сообщение iMan »
У меня не так много.
Последний раз редактировалось iMan 16 дек 2012 05:54, всего редактировалось 1 раз.
iMan
Сообщение iMan »
DuQ3r писал(а): Кстати уже создан вариатор зажигания для максимы... от украинской конторы микролуч. И не будет потерь мощности...
Почитал интересное устройство, куплю попробую:)
DuQ3r
Сообщение DuQ3r »
iMan писал(а):Я не могу посчитать расход, ибо езжу мало, днем она тупо стоит возле работы и колматит.
Суровый у вас климат, чтобы машина целый день работала :)
И вопрос на сколько литров метановый баллон засунули?
тах писал(а):всё нормально, пропан-бутан расходуется на 20 процентов больше, чем бензин, при этом мощность остается, как на бензине
Так то оно так, но у меня ещё установлен вариатор зажигания.
Был раньше расход 13-14 по городу у 9 по трассе ГАЗА.
После чистки цилиндров WINSOM постепенно стало 17-18 :(
DuQ3r писал(а):..постепенно стало 17-18 :(
надо к спецам по ГБО, пусть смотрят, может калибровка поможет, вполне возможно форсунки льют
DuQ3r
Сообщение DuQ3r »
Тах, я уже сам специалистом стал по ГБО... пока боролся с этим расходом изучил кучу информации и консультировался с специалистами по ГБО, приобрёл кабель и сам настраиваю ГБО.
Форсунки менял, редуктор менял, изменений НЕТ...
iMan
Сообщение iMan »
Балон на 80л газа влазин 20л
Я вот задумался, почему комп сам не коректирует зажигания? и будет ли толк от этого кореектора ?
DuQ3r
Сообщение DuQ3r »
iMan писал(а):Балон на 80л газа влазин 20л
20 кубометров газа, а не литров. а если уже объём в литрах измерять, то 80 получается...
Комп не будет корректировать зажигание... этот вариатор уже сам корректирует данные датчиков и комп ставит зажигание, которое нам нужно для газа...
iMan
Сообщение iMan »
Просто газовая колонка в литрах показывает:) я и говорю в литрах:)
Хм, а почему тогда комп от гбо не может сам определить момент зажигания?
Тебе самому то вариатор помог? Расход такой же осталс или нет?
