Сцепление
- URAGAN
Re: Сцепление
- URAGAN
Re: Сцепление
Re: Сцепление
смотри valeo, выше в теме есть номера, правда на 3 литровые двигатели, в поиск слово скопируй http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... ords=VALEOURAGAN писал(а):на мой вопрос ответа не существует,да?
- URAGAN
Re: Сцепление
Re: Сцепление
по моему они различаются только по объему двигателя, просто вбей оригинал и смотри применяемостьURAGAN писал(а):ТАХ а случаем не знаеш такое Exedy NSK 2091,как оно,и подойдет с 32 на 33
- URAGAN
Re: Сцепление
- d1m0-cust
- Автомобиль: maxima А32 2,0 Mкпп
Re: Сцепление
d1m0-cust писал(а):Всем привет,
Расскажу свою историю.
Ехал в пробке, где-то часа полтора тыкался, после того как выехал из пробки почувствовал что педаль стала мягкой и передачи не очень хорошо переключаются, остановился, подлил чутот тормазухи прокачал, мало ли воздух попал, обратил внимание что тормазуха помутнела. Поехал дальше, еду и чусствую педаль то нормальная то мягче становится. Проехад 30 км и встал в другую пробку, тыркался, тыркался, и вдруг педаль провалилась, докатился до обочины, проказал сцеплени, прокачалось сразу же, поехал дальше. С этого момента педаль стала жестче и при трогании с первой дёргается ппц как, всё аж тресёся, но если трогаться более 2тыщ оборотах то всё плавно. Далее я поехал в сервис заменить тормозуху, ну и заодно купил главный цилиндр сцепления. Всё поменяли а так же смазали направвляющие выжимного, скрипели сильно, после чего я радовался мянкому сцеплени., но не долго, км 10 приехал и опять педаль стала жёсче и всё как раньше, провепил жидкость, всё чистнько, ничего не уходит.
Так вот, прошу помощи, если знаете что точно менять, боюсь зазря поменять сцепление, т.к. в остальном всё оу, только при трогании.
Спасибо
А вот и причина. Вилка сцепления. правда красиво
- Вложения
- 2012-12-03 16.30.32 - копия.jpg (42.44 КБ) 11818 просмотров
- URAGAN
Re: Сцепление
- Deegmon
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX SE + 2.0 MT
Re: Сцепление
http://jpncars.ru/forum/viewtopic.php?f ... febfb15901
суть такова - сцепление на А33 2,0 объем подходит от А32. и ценник более приятен.
также тут есть каталожные номера запчастей
http://www.drive2.ru/cars/nissan/maxima ... 1916/#post
- Limgg
- Автомобиль: cefiro 1995г 32кузов VQ30DE МКПП 5ст
Re: Сцепление
Машина такова:
1. Был Ниссан Максима кузов А32 1995г J30 VQ-30DE МКПП 5ст (мощность 198 или 230лс) , но потом оказался с переваренной рамкой забрали, через 1 года забрал (ездить нельзя)
2. Купил Цефиро кузов А32 1995г с мертвым мотором VQ-25DE АКПП
3 Все перекидал сам 1 на цефирика, все подошло в один в один кроме педаль сцепления изогнуть в другую сторону надо и держится на 1 болте место 2 и удлинял трубку сцепления с главного цилиндра.
Помогите:
1 Диск Сцепления выбрать
- Анатолий Васильев
- Sirkon
Re: Сцепление
- Deegmon
Re: Сцепление
Сцепление брал от А32. По каталогу, все подходит на этот двигатель - корзина NSC623 Exedy, диск NSD099U Exedy, выжимной BRG816 Exedy.
Первые 30км все отлично, машинка шептала. никакой вибрации, ничего. Сегодня специально поехал на работу на машине, что б в пробках потыкаться, и тут на подъезде на работу, после 12км через город с пробками, началась вибрация, на холостом ходе, когда стоишь на светофоре. если едешь на холостом, то ее нет или может не так чувствуется в движении. А если не идет вибрация, то чувствуется что машина как-то холостом тяжело работает, то есть идет детонация какая-то... это нормально при замене, оно притрется или уже что-то не так?
Сам диск немного отличается на А33 от А32. Посадочное гнездо, центровое которое на А33 выпуклое на 1см где-то... в А32 не так... сцепление выглядит как здесь на рисунке http://www.drive2.ru/cars/nissan/maxima ... al/371916/
з.ы. то, которое я снял на нем было написно Valeo и напротив Nissan
