двигатель не заводится
- Автомобиль: Maxima QX 1995 г.в. МКПП
Re: Не запускается двигатель!
- Рустам09
- Автомобиль: Infiniti M35x, Nissan Maxima QX 3.0
У нас не такая конструкция?
Даже не знаю! Щас уще был у одного автоэлектрика,сказал сто проццентов стратер! Завтра в 11 загоню к нему! Сказал решит,и сказал что стартер! Что скажет завтра конкертно,после разборки стартера,обязательно отпишусь!Рустам09 писал(а):у брата на Рено Лагуна2 похожие симпотмы были: стартер подолгу крутит, но не схватывает. Со временем болячка прогрессировала. Один раз он полчаса не мог завести, но все же завел. Оказалось это был датчик коленвала, сняли его почистили,промыли и все нормализовалось.
- Автомобиль: Nissan Maxima 97 3.0 АКПП
Re: двигатель не заводится
Поменял движок. Есть проблемы.
Перекинул от араба на палке 3.0 (у меня 3.0 qx автомат), все датчики и маховик поставили с моей движки.
Когда заведен, работает ровно, тянет хорошо.
-НО-
Двигатель тяжело заводится (вернее завести его проблема ещё та), стартер крутит и спотыкается, снова крутит (стартер новый).
Отказала сигналка NATS, точнее с брелока отказывается открываться ЦЗ (с ключа не вопрос) и стекло подъемники не работают.
В чём может быть причина? Помогите!
allert писал(а):это две проблемы - первая - помеха от стартера на задний датчик колена - читай соответствующую тему - она огромна и полна ценного опыта...
Плохой пуск двигателя + Coshtane - датчик коленвала POS
Проблемы с пуском двигателя
плохой запуск двс
Плохой пуск двигателя датчик коленвала POS нет искры, решение не запуска
Стартер крутит, но не заводится Nissan Cefiro нет искры, решение не запуска, жгут питания возле АКБ
двигатель не заводится-
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994г.
Возникла такая проблема: при повороте ключа зажигания вместо того, что бы крутить стартером двигатель - на панели приборов загорается красная лампа (в мануале не нашел описания данной лампы. визуально выглядит как контур глушителя с четырьмя кривыми линиями, как пар над кастрюлей. извините за вольное описание - картинку не вставить). Началась история месяц назад - сначала достаточно редко - потом все чаще и чаще. Вот уже как 2 дня хожу пешком:) Т.е. при повторном повороте ключа машина заводилась, правда приходилось покрутить стартером. По самодиагностике - выдает код 55 - ошибок нет.
Машина - Nissan Cefiro A32 1994
катализатор - проблемы, вот что пишут...N-skii писал(а):Не заводится машина.Возникла такая проблема: при повороте ключа зажигания вместо того, что бы крутить стартером двигатель - на панели приборов загорается красная лампа ( визуально выглядит как контур глушителя с четырьмя кривыми линиями, как пар над кастрюлей
12volt писал(а):контрольная лампа перегрева катализатора потухнет сама после устранения неисправности.Это либо неэффективное сгорание ТВС и как следствие перегрев катализатора,либо неисправность эл.проводки датчика/самого датчика ( но это редкость )
- Автомобиль: Nissan Cefiro 1995 2,5V AKП
- прочитай чек, самодиагностикойDastan5054 писал(а):.... перестала заводится загорается ЧЕК и все стартер все крутит а вот заводится не хочет....
- что делал на машине?
- при какой температуре перестала запускаться, как запускалась до этого?
подробнее, вот так почему машина не запустилась, ответ можно написать на трех листах, если кратко, в двух словах почему не запустилась: нет искры, бензина, или компрессии
вот в районе шкива и смотри, датчик метки провода, чек прочитайDastan5054 писал(а):...недавно менял шкив больше ничего....
- 1307
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996г 2.0 МКПП
