Кушаем масло
toweroff
Сообщение toweroff »
1 Залил бы масло погуще - 10W60
Я уже 10W50 взял...
Ну да ладно, сегодня заменю, потом будет видно. Но все равно всем спасибо!
ЗЫ Со временем я эту тему опять подниму :wink:
toweroff
Извиняюсь - 5W50 8)
toweroff
Извиняюсь - 5W50 8)
SSSergey
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение SSSergey »
Извиняюсь - 5W50
не очень правильно, подношенный мотор ел меньше бы 10W60
toweroff
Ну теперь буду знать :roll:
Влад911
Сообщение Влад911 »
SSSergey, у меня такая же беда, только я уже приметил, что на 1 500 км. доливаю 1 литр., дым отстутствует на холостых и при топке, фильтр сухой масло не гонит, асфальт тоже, вот что это за фигня такая? достаю щуп, уровень ниже min, лампочка при этом нихрена не реагирует, единственное когда заведешь, она горит и через секунду а то и меньше тухнит, а когда дальешь маслица таких симптомов нет. :cry:
SSSergey
Как ни крути, но это много.....я от замены до замены доливаю 1.5 литра и это при том что задний сальник сопливится у меня.......Перейди на более густое масло, кушать меньше будет...а про лампочку, так она же горит не от того что у тебя масла мало, а потому, что давление в системе маленькое в тот момент...
Влад911
Сообщение Влад911 »
Серег, так один хрен должна загораться или помигивать давая сигнал
SSSergey
Влад911,
Полюбому долна загораться, так как пока ты авто не завёл, давления нет, она и горит, а если завёл и она горит не более 2-х секунд - нормально, но если дольше значит клапан на фильтре просел..Масло меняешь с каким интервалом? фильтр чей стоит?
Влад911
Сообщение Влад911 »
SSSergey, менял через 10 тыс., через сколько меняли до меня, не знаю, фильтр не фига не помню, в магазине смотрели по каталогу, стоит 200 р.
