троит двигатель vq
				DoctorCaxa
- Автомобиль: Cefiro A 33 2.0 акпп 1999 г.
Re: троит двигатель vq
- Василий Сулима
на бензине да, на газе увеличивается, а зазор проверять стоит при подготовке к зиме и в случаях пропуска зажигания, да и внешнее состояние свечи говорит о многом. Техническая информация – обзор свечей зажиганияВасилий Сулима писал(а):... процессе эксплуатации он не меняется критично
- Василий Сулима
какие свечи ставишь, маркировка.Василий Сулима писал(а):.... катушки летят одна на 10т.км. и если бы сразу сдохла, а то то работает, то нет....
- Василий Сулима
сразу их зазор измерьВасилий Сулима писал(а):..схожу в гараж-скину маркировку со старых.
				Driver80
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2000г, 3л, Автомат, ST
Нужен совет по ремонту
Было сделано: замена топл. и возд. фильтров, вычищена дроссельная заслонка, заменен КХХ на оригинал, заменен ДМРВ на неоригинал, заменены все свечи на нжк и катушки на неоригинал. Все это улучшило ситуацию но до конца не исправило.
На очереди, как я понимаю, форсунки и прокладка впускного коллектора, стоит это все у нас 700 баксов вместе с работой. Проблема в том что нет уверенности, что сделав это, проблема уйдет и механики не могут поставить диагноз пока им не привезешь машину с выраженной проблемой. Но в принципе машину можно эксплуатировать, т.к. большую часть времени она работает нормально.
Что посоветуете, рискнуть и отремонтировать или забить и ждать пока проблема не станет постоянной?
Какие последствия наиболее вероятны если оставить как есть?
Re: Нужен совет по ремонту
причина замены КХХ? если его меняли по причине попадания ОЖ и сгорания, то за собой он потянет и блок управления двигателем, ДМРВ дубликат? или вообще левый?Driver80 писал(а):.. заменен КХХ на оригинал, заменен ДМРВ на неоригинал....
ещё вариант подсос бензина через мембрану регулятора давления топлива, так же вполне возможен подсос воздуха, через порванные шланги и трубочкиDriver80 писал(а):На очереди, как я понимаю, форсунки и прокладка впускного коллектора, стоит это все у нас 700 баксов вместе с работой.
совет один, ищи причину, т.е грамотного диагноста и после выявления причины ремонтDriver80 писал(а):Что посоветуете, рискнуть и отремонтировать или забить и ждать пока проблема не станет постоянной? Какие последствия наиболее вероятны если оставить как есть?
				Driver80
Дмрв дубликат.
Разговаривал с тремя независимыми механиками - каждй сказал что сможет установить причину только если увидит проблему сам.
Получается выход один - ждать пока проблема не станет постоянной если диагноста который надет причину "вслепую" нет, я тебя правильно понял?
Можно ли с как нибудь определить на сколько эффективно работает каждой цилиндр?
активный тест цилиндров (отключаются по одному) ... и еще замер компрессии.Driver80 писал(а):
				санек1982
1.замена прокладки-но ведь если не течет может и не стоит туды лезть?
2.врезать предохранители-вот это уже по-существу.но куда и как по подробнее.
3если можно еще какие нибудь советы.
а33 3.0 2005.
спасибо
ещё начитайся к чему приводят, замкнувшие активные подушки, вообще машину заводить перестанешьсанек1982 писал(а):....начитавшись,про то к чему приводят подтекания кхх -ужаснулся..
 - предохранители ставяться 1А, на плюсовой провод, в КХХ - это два средних, на подушки 2А, определишь прозвонив, номинал вот: в разделе ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
				санек1982
 .    конечно в косу , которая к нему идет
