Maxima A32 QX 2.0 мкпп 1996г где еще ставился такой мотор?
atlanfa
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 V6 МКПП А32
Сообщение atlanfa »
В общем по теме: ищу б.у. коробку на свой антамабиль и нашел только 1 штуку (живу в Беларуси) и ту за 700у.е. Вопрос: на какие еще автомобили ставился такой двиг с такой коробкой, дабы поискать на другие марки. Почему такая идея: до этого владел автомобилем Lancia Delta и то же попал на коробку. Начал поиски на лянчу (средняя цена 250 у.е.) закончил покупкой коробки от фиат Брава за 120. Как думаете тут такое прокатит?
Последний раз редактировалось atlanfa 03 ноя 2012 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Maxima A32 QX 2.0 мкпп где еще ставился такой мотор?
цефира. больше никто.
жданов-сити
Автомобиль: А32 1996 АКПП 2л
Сообщение жданов-сити »
Самсунг с такой же коробкой
если с таким же мотором...
atlanfa
Сообщение atlanfa »
Прошу прощения, я не очень силен в сленге. Самсунг- это что за зверь? )
какой же это сленг :D это машина такая - корейцы делают нечто похожее на максиму. сильно похожее... но помимо моторов VQ он оснащался еще и рядными двухлитровками. но привели ее тут для смеха - в наших краях зверь занесен в красную книгу, на украине встречается, даже поставлялся туда... кажется.
atlanfa
Сообщение atlanfa »
Понятно, благодарю. Кто бы мог подумать, что невозможность достать левую гранату из коробки для замены банального подшипника может выллиться в замену коробки, #-o
А от 3.0 не подходит МКПП ?
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
В принципе подойдёт, но тогда нужен, если не ошибаюсь, и маховик, сцепление, гранаты, затем машина потеряет в динамике и т.д. Лучше посмотри в оглавлениях форума, народ уже досконально разбирал данный вопрос, там всё расписано по полочкам. А по применимости коробок забыли про Инфинити с такими движками. Насколько я знаю раньше в Белоруссию из Америки свободно з\ч шли.
с ебея - вариант... там же и инфини и максимы есть - в америке. и немало.
atlanfa
Сообщение atlanfa »
Думаете, что со всему сопутствующими коробка привезенная из-за океана будет дешевле 700 у.е. ? )) Не знаю- не знаю, но спасибо за совет, пороюсь там немного )
atlanfa
Сообщение atlanfa »
И еще вопросик, вот нашел на ебее машинку инфините с такм вином: JNKCA21A9WT623314. Где тут указана коробка и двиг?
может проще и дешевле, сделать ремонт? купишь неизвестно что, только деньги потратишь
Lesha 51_rus
Сообщение Lesha 51_rus »
atlanfa писал(а):И еще вопросик, вот нашел на ебее машинку инфините с такм вином: JNKCA21A9WT623314. Где тут указана коробка и двиг?
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
МОДЕЛЬ [A32] INFINITI I30
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 01/1998
EMISSION [FED] FEDERAL
TRIM LVL [BASE] BASE TYPE
ДВИГАТЕЛЬ [VQ30DE] VQ30DE TYPE ENGINE
КУЗОВ [S] SEDAN
ТРАНСМИССИЯ [AT] AUTOMATIC TRANSMISSION
КОД ЦВЕТА [CG2] BEIGE M
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [H] BEIGE
atlanfa
Сообщение atlanfa »
тах писал(а):может проще и дешевле, сделать ремонт? купишь неизвестно что, только деньги потратишь
Оно-то конечно проще и дешевле, но что бы разобрать коробку нужно достать левую гранату, а она не достается уже на 2х СТО пробовал. На 3ем мастер сказал что если приложить силу и большой рычаг, то может лопнуть корпус КПП, а это равноценно покупке новой коробки ибо корпус отдельно не найти, вот и решил приготовиться к самому худшему заранее... :(
жданов-сити
А почему корпус не найти? Много максимоводов ставили контрактные коробки в замен своих убитых, а убитые "на всякий случай" лежат по гаражам
