Хрустит при ускорении, maxima j30
- dimon-dvs
Re: Хрустит при ускорении, maxima j30
- Вложения
- вот и все тачки что есть,где остальные кто в кусе?
- Mozilla Firefox_2012-10-22_19-59-29.jpg (11.19 КБ) 2411 просмотров
- dimon-dvs
ptaha725
- Автомобиль: ниссан максимаQX 2005г.2,0л
Так может есть смысл заехать на нормальную диагностику? Ставят машину на барабаны и под нагрузкой проверяют. Второй способ(сам часто пользую в силу своей профессии)-на подъёмнике.Если просто завести авто и включить передачу-ничего хрустеть не будет(нет нагрузки).Включаем передачу,давим газ одной ногой(как при ускорении),а второй ногой одновременно слегка подтормаживаем(в полсилы,чтоб машина не заглохла)Вся нагрузка в это время пойдет на ШРУСы,если износ-будет слышен хруст.С первого раза может не получиться(мало газу или слабый тормоз).Долго не эксперементировать,т.к.можно перегреть тормоза.Обычно хватает 3-5 сек.dimon-dvs писал(а):всё с эмексом разобрался надо заходить в раздел "по автомобилю",меняют на сайте постоянно не угонишься,да и шарнир нашел вопрос-точно ли из-за него хруст иль нет блин жалко будет 5000 шт. а ведь только оригинал жду совета
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
Я сам не пробовал так ешо
ptaha725
migano писал(а):ну а эсли отметки поставить на ось и чехол ? эсли хруст -> то перескочил -> отметки не совподают -> то гур плохой ?
- migano
ето смотря какой гур. Как у мазды внешниэ (6 шарикот) как раз перескачивают, но не на шлицах, а в гур-е.ptaha725 писал(а):На шлицах ничего не перескакивает!!! И метки ставить бесполезно! Хруст стоит внутри Шруса при изношенном сеператоре,обойме Шруса,шариков(либо роликов на тришипе)
Эсли гур как трипод, внутри подшипники, то такой конечно неперескачиваэт.
У махимы мне ешо не приходилось трогать гур-ы.
- dimon-dvs
ptaha725
У махимы мне ешо не приходилось трогать гур-ы.[/quote]
- migano
- dimon-dvs
