Хрустит при ускорении, maxima j30
dimon-dvs
Re: Хрустит при ускорении, maxima j30
Сообщение dimon-dvs »
блин у меня в эмексе ниссан перестал отображаться не могу привода найти не там не в экзисте хелп ,насяльника денег дал на замену а найти не можу
вот и все тачки что есть,где остальные кто в кусе?
Mozilla Firefox_2012-10-22_19-59-29.jpg (11.19 КБ) 2407 просмотров
dimon-dvs
всё с эмексом разобрался надо заходить в раздел "по автомобилю",меняют на сайте постоянно не угонишься,да и шарнир нашел вопрос-точно ли из-за него хруст иль нет блин жалко будет 5000 шт. а ведь только оригинал жду совета
вот он золотой что ли
ptaha725
Автомобиль: ниссан максимаQX 2005г.2,0л
Сообщение ptaha725 »
dimon-dvs писал(а):всё с эмексом разобрался надо заходить в раздел "по автомобилю",меняют на сайте постоянно не угонишься,да и шарнир нашел вопрос-точно ли из-за него хруст иль нет блин жалко будет 5000 шт. а ведь только оригинал жду совета
Так может есть смысл заехать на нормальную диагностику? Ставят машину на барабаны и под нагрузкой проверяют. Второй способ(сам часто пользую в силу своей профессии)-на подъёмнике.Если просто завести авто и включить передачу-ничего хрустеть не будет(нет нагрузки).Включаем передачу,давим газ одной ногой(как при ускорении),а второй ногой одновременно слегка подтормаживаем(в полсилы,чтоб машина не заглохла)Вся нагрузка в это время пойдет на ШРУСы,если износ-будет слышен хруст.С первого раза может не получиться(мало газу или слабый тормоз).Долго не эксперементировать,т.к.можно перегреть тормоза.Обычно хватает 3-5 сек.
migano
Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
Сообщение migano »
ну а эсли отметки поставить на ось и чехол ? эсли хруст -> то перескочил -> отметки не совподают -> то гур плохой ?
Я сам не пробовал так ешо :)
ptaha725
migano писал(а):ну а эсли отметки поставить на ось и чехол ? эсли хруст -> то перескочил -> отметки не совподают -> то гур плохой ?
:shock: На шлицах ничего не перескакивает!!! И метки ставить бесполезно! Хруст стоит внутри Шруса при изношенном сеператоре,обойме Шруса,шариков(либо роликов на тришипе)
migano
Сообщение migano »
ptaha725 писал(а): :shock: На шлицах ничего не перескакивает!!! И метки ставить бесполезно! Хруст стоит внутри Шруса при изношенном сеператоре,обойме Шруса,шариков(либо роликов на тришипе)
ето смотря какой гур. Как у мазды внешниэ (6 шарикот) как раз перескачивают, но не на шлицах, а в гур-е.
Эсли гур как трипод, внутри подшипники, то такой конечно неперескачиваэт.
У махимы мне ешо не приходилось трогать гур-ы.
dimon-dvs
ПРИЧЁМ тут Гур тема про шрус
ptaha725
[/quote]
У махимы мне ешо не приходилось трогать гур-ы.[/quote]
:shock: :shock: :shock: Какой ГУР??? Тема то о чём?
migano
Сообщение migano »
ну ладно, запутался по русски, конечно шрус а не гур :)
dimon-dvs
к стати скоро приедет шрус с японии,а хруст куда то пропал,как не пробовал разгонять не хрустит и всё,прикольно как то чё кто скажет?
