Вопрос по замене шланга рабочего целидра сцепления
- jorik
- Автомобиль: Макс А32 араб механика 1995 года
- dmitry 1982
- Автомобиль: Maxima QX, 96 г.в, 3.0, мех5 + BMW E39,01г.в,3.5,step-tronic
Arhat
- Автомобиль: Был Ниссан, Максима, 1997 г., 3л, МКПП. Сейчас Пежо 308, 1,6л.
Re:
Может кто то подскажет номер этого шланга? Родной уже неделю не могу найтиjorik писал(а):Поставил от поставил тормозной от примеры встал как родной и в цене на много дешевле!!!!!
Re: Re:
если это шланг, детали 30855-31U12 соответствует № 30651+A на изображении, то закажешь и три недели ждать будешьArhat писал(а):... Родной уже неделю не могу найти
применяется
вроде как и этот 30855-31U1B похож, но уточняй сам, применяемость запчасти, его можно получить гораздо раньше,
это замена 30855-31U1A, применяется на
MAXIMA (CA33) 08.1999 - ... АЗИЯ
MAXIMA (CA33) 01.2000 - 01.2006 ЕВРОПА (Лев. руль)
на картинке выше на А32 и А33 они идут одинаковы
Arhat
Re: Re:
Привет! Да я знаю. Мне вообще заявили от 1 до 1,5 месяца. А нужно ближайшее времятах писал(а):если это шланг, детали 30855-31U12 соответствует № 30651+A на изображении, то закажешь и три недели ждать будешьArhat писал(а):... Родной уже неделю не могу найти
Иван152
- Автомобиль: Nissan, Maxima QX A32, 1998, VQ30de, МКПП
Re: Вопрос по замене шланга рабочего целидра сцепления
Arhat
Иван, так это получается нужно искать конец второго шланга и напрямую один вести? И тяжело ли найти второй конец?Иван152 писал(а):Недавно себе поставил тормозной шланг передний от примеры, вот номер: (PH211986) встал вместо двух родных идеально, взял самый дешёвый от фенокса, но можно подобрать аналоги подороже.
Иван152
Arhat
Хорошо, сейчас уже темно идти разбирать, а заказать в Экзисте можно... Посмотрел на данные, фото - со стороны рабочего цилиндра "бублик", через который шланг прикручивается к цилиндру, а вот с другой не пойму... там резьба что ли какая то? В Экзисте аналоги с разной длиной, и разными концами.Но если твой подойдёт точно, без переделок, то конечно закажуИван152 писал(а):Общая длина двух шлангов сантиметров 30-40, если снять корпус воздушного фильтра там всё видно.
Arhat
сходил с фонариком, посмотрел, но так и не понял как откручивать шланг от трубки???? попробовал на трубке ключом на 10, так грани начали срыватьсяИван152 писал(а):Общая длина двух шлангов сантиметров 30-40, если снять корпус воздушного фильтра там всё видно.
