Помогите электросиденья
Андрюха93
Сообщение Андрюха93 »
Подскажите, поменял простые сиденья на своей Максимке А32 европеец, на электрические, разъемы все есть, а плюса нет, читал что есть разъединитель в районе щитка приборов, может кто знает где точно чтобы на разъемы подался плюс
Может это предохранитель просто, и он не установлен - их смотрел?
pafnutius
Сообщение pafnutius »
Нифига подобного!!! См. мануал и ищи предохранитель под капотом(где аккумулятор). У меня не было, я протягивал + от аккумулятора, через держатель предохранителя.
Андрюха93
Спасибо на выходных посмотрю, попробую, а нет так тоже придется плюс тянуть
pafnutius
Кстате, от этого плюса можно и подогрев сидений подключить.
A.R.M
электросиденья
Сообщение A.R.M »
Я столкнулся с такой же проблемой.Реле стоит за щитком предохранителей .оно круглое.Их там 2;одно на окна.другое на сиденья. НА EXISTе это реле написано как 2е реле на окна. НА подогрев сидений 29 предохранитель но без реле не работает.Да еще провода к этому реле такие же как сиденью . там по моему такой желто зелен. провод.
pafnutius
29 предохранитель
Место под предохранитель подкапотом то есть, однако контакты для предохранителя там не всегда бывают.
kirs
Сообщение kirs »
29 ,DEFOGER Питание реле подогрева заднего стекла и реле подогрева зеркал
ЛУЧШЕ С ЩЕТКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ВЫТАШИТЬ +
ЧЕМ С АККУМОЛЯТОРА СМОТРИ САМ
Предохранители.xls
ВОТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
(45.5 КБ) 2665 скачиваний
alex1980
Автомобиль: Cefiro A32 95г. VQ20DE AT
Re: Помогите электросиденья
Сообщение alex1980 »
У меня тоже нет питания на разъеме привода сидушек, раньше стояли механические. Предохранитель под капотом есть, да и завязано на него много, если бы не было его не работала бы электрика в дверях, где находится этот CIRCUIT BREAKER 1 я не нашел, подскажите где копать? Сидухи рабочие, проверял времянкой от прикуривателя. Вроде не я один с этим сталкивался, а ответа на форумах не нашел.
где то здесь посмотреть
предохранители А32
alex1980
там то я и посмотрел сразу, но после предохранителя 30А возле аккума цепь идет на CIRCUIT BRAKER 1, после него уже под сидушку, вот в том то и вопрос, где этот CIRCUIT BRAKER 1 и как он выглядит? Чтоб хоть начало проводов к косе найти, колхозить не хочется если штатная проводка есть.
все мануалы в PDF но в А32 не встречается circuit braker только в А33 на странице EL-174, EL-153 поиском поищи в мануале, ниже скин поиска:
Сообщение 1307 »
тах писал(а):все мануалы в PDF но в А32 не встречается circuit braker только в А33 на странице EL-174, EL-153 поиском поищи в мануале, ниже скин поиска:
по поиску Seat в мануале на A32, на странице EL-135 есть circuit breacker-1
https://dl.dropbox.com/u/18637991/clubm ... rSeat1.jpg
alex1980
В схеме я его видел, даже на Existe нашел местоположение, но до него добраться не смог сегодня, добрался только до какойто релюхи
вроде не он, тем более их должно быть 2 рядом. Я так понял они под панелью возле предохранителей или за ними, не нашел пока. Панель знимать в зиму не охота, т.к.гаража нет(((, может все таки пока времянку кину.
КРАТОС
Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
Сообщение КРАТОС »
На леворукой авто он находится в салоне, под торпедой, со стороны водителя, в левом углу, почти у стойки, очень труднодоступное место. Но еще труднее его узнать, точнее его там нет, если стоял велюр-салон то там пустое гнездо, на которое просто не обратишь внимания. Этот пред (оригинал) похож на реле только черного цвета и поменьше, вот и смотри там рядом два гнезда в одном стоит такая вот черненькая коробочка( пред), не помню на что он идет, второе гнездо Т-образное для сидух оно пустое, ставишь обыкновенный тазовский пред-7,5 А, только ножку одну ему на 90 градусов выворачиваешь и все должно работать.
