!!!!П_О_М_О_Г_И_Т_Е!!!!
Sergey_A77
Проблема №
1) При резком нажатии газа стрелка тахомера резко поднимается(машина слабо тянет) и через 2-3 сек. стрелка опускается и машина начинат тянуть, но всё равно не так, как раньше(например еду на 2й передаче 2500об., нажим. газ подъем до 3700об., и снова падение до 2700...Мне кажется это сцепление.
2) Машина после прогрева работает при 300-600 об/мин, если нажать резко газ до 6000об. и бросить его, машина может заглохнуть. такое случается и при движении, часто было зимой и в сырую погоду+ ко всему движок вибрирует, троит(работает как чипованная 10-ка).
меняли масла, фильтра, свечи, чистили инжетор, поменял расходомер, но всё так же и осталось. чуть не забыл, на диагностике говорят, что двигатель работает исправно.....чинилы...
и ещё, как относитесь к тому, если поставить колеса R17/235/40. сейчас стоят 225/55/16.
- AlPi
- Автомобиль: Lexus LX 570
1. У тебя буксует сцепление.
2. По всем остальным вопросам к Стасмаксима. Потому как это может быть начиная с какой-нибудь катушки зажигания заканчивая каким-нибудь датчиком.
3. У меня стоят такие колёса 17/235/50.
Александр.
- Sasha
- Stasmaxima
- Администрация клуба
У меня была такая ситуация. Всю зиму и начало весны промучался. Никто причину определить не смог, т.к. на диагностике макс показывал норму. Потом сам допетрил, ведь когда такое случается, такоре ощущение, что в движок бензин из ведра льют, вот и решил проверить лямду. Как оказалось отгнил один проводок внутри и когда на диагностике стоит --- все в норме, а как только попадает влага --- кранты.У меня загон когда тормозиш в сырую погоду обороты тоже падают ниже 500 и появляется соответственно вибрация
Кстати я лямду вообще ртключил. Расход --- 8,5 по трассе, 12-13 по городу на 3-х литрах
Sergey_A77
