Анамальное поведение АКПП
astronavt
Re: Анамальное поведение АКПП
Сообщение astronavt »
интересненько,не знал о существовании меток,а,собственно,я упустил,для чего нужно их выставлять?))
Дрыглодел
Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
Сообщение Дрыглодел »
Коррекция заслонки в зависимости от температуры. Для владельцев машин с АКПП.
astronavt
по-моему это не про вышеуказанный случай с провалами обборотов,думаю не поможет
astronavt писал(а):..с провалами обборотов,думаю не поможет
да так и есть, тем более Fast Idle стоит на А32, разговор идет о А33 там вообще стоит пружина биметаллическая и все эти прилады нужны для прогрева двигателя, после запуска они поддерживают обороты 1400 и по мере прогрева ОЖ снижают до оборотов холостого хода
- по коробке сомневаешься сделай самодиагностику
- по оборотам проверь сопротивление обмоток КХХ на А33 иногда выходит из строя
- далее на сканер пусть обучат ДЗ, или самостоятельно обучи
Дрыглодел
Если гидравлические потери из за механических повреждений, в том числе из за забитых соленоидов- то самодиагностика не поможет.
Кстати- при смешивании типов масел в коробке, часто выпадают кристаллики, так что там может и не быть внешней грязи а тупо хим реакция синтетика+минералка, типа долили то что было, вроде оно.
ЗЫ: За это время поддон АКПП можно было 50 раз снять и проверить состояние визуально. Заодно контакты контроллера.
