Анамальное поведение АКПП
eis.77
Автомобиль: Nissan Maxima 1997 20DE AКПП
Сообщение eis.77 »
Просматривал темы , но не нашёл нечего подобного.Суть в следующем.Запускается отлично, ХХ в норме вообщем в этом плане всё хорошо.Во время движения на 3-й передаче отпускаю педаль газа и обороты падают почти до 0,(иногда глохнет).Если не глохнет то где то через 1 сек. поднимаются до нормы.Включаю O\D и все работает как надо.Данное явление относится только к движению на 3-й передаче на остальных всё нормально.Если кто сталкивался с подобным HELP!Maxima A32 20DE АКПП 1997
Дрыглодел
Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
Re: Анамальное поведение АКПП
Сообщение Дрыглодел »
В каком столетии меняли масло? Симптомы грязи.
astronavt
Сообщение astronavt »
у так же бывает,после чистки топливного фильтра сетки в баке стало значительно лучше.на моем авто масло в акпп поменяно 20000 назад.не знаю что это такое,думается на дз и клапан хх.
eis.77 писал(а):Просматривал темы , но не нашёл нечего подобного.Суть в следующем.Запускается отлично, ХХ в норме вообщем в этом плане всё хорошо.Во время движения на 3-й передаче отпускаю педаль газа и обороты падают почти до 0,(иногда глохнет).Если не глохнет то где то через 1 сек. поднимаются до нормы.Включаю O\D и все работает как надо.Данное явление относится только к движению на 3-й передаче на остальных всё нормально.Если кто сталкивался с подобным HELP!Maxima A32 20DE АКПП 1997
АКПП тут ни при чем, нужно настраивать ХХ и ДЗ.
Дрыглодел
Там зазор на горячую проверить минуту времени, обычно цилиндрик от времени перестаёт работать корректно, а менять баксов 300 за новый, у меня на трёх машинах выставлен на горячую да и пофиг.
Дрыглодел
Щас глянул в экзисте цену на термоцилиндрик этот, при заказе в течении 10 дней- 15тыр, при заказе за 13 дней- 5 тыр. Код детали 16391-31U00
eis.77
Сообщение eis.77 »
Маслу 30 000, ХХ и ДЗ промыл и отрегулировал в первую очередь.Почему грязное масло влияет на работу только 3-й передачи?
Последний раз редактировалось eis.77 06 окт 2012 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Дрыглодел
Вариант- износ уплотнительного кольца пакета фрикционов третьей передачи. Тупо резиночки, цена 500р штука. Давление при переключении сжирает...
astronavt
Дрыгодел,вы о каком цилиндрике и каком зазоре?
Дрыглодел
Вот
astronavt
оперативно)а какой зазор,напомни пожалуйста должен быть?Зазор между упорным винтом и штоком,правильно понимаю?
Дрыглодел
На вскидку не помню, на патрулях метки стоят, на максимках нет, нужно посмотреть литературу, завтра гляну.
astronavt
по-моему в этом цилиндре находится термопаста,которая при охлаждении расширяется и чутка приоткрывает заслонку при холодном запуске и на работу на горячую не влияет(если только винт в конец не выкручен).Поправьте,если не прав
Дрыглодел
Я цилиндрик не разбирал, что внутри не в курсе, но при температуре оно расширяется. Короче сегодня почистил флажок по которому ролик бегает заслонки- есть там две метки установки на горячую и холодную.
Прогреваем мотор и на горячую регулируем на второй метке- один в один как на патрулях.
Фотку сделать нечем((
Дрыглодел
Тут видно метки отлично
