Менять или не менять масло в ГУР
- berezovskiy
Re: Менять или не менять масло в ГУР
- pmiki13
АгаДимДимыч писал(а):Вот на мой взгляд самый простой способ.... Так менял и на максе, и на мерсеСергейИзКоврова писал(а):
Берешь шприц, выкачиваешь масло до упора, заливаешь новое, ездишь несколько дней, потом снова выкачиваешь масло шприцем, заливаешь новое. Процедура закончена, на мой взгляд.
Лил то же, что и в коробку.
Даже если в литр кислого молока влить 10 свежего оно не станет свежим,правильно?
А если серьезно ,то надо менять полностью.Тем более это как 2 пальца об асфальт.И желательно с промывкой (процедура тут описана неоднократно).Купить лишний литр за 300-400 рублей это лучше, чем менять ГУР раньше времени
Так как масло во первых стареет ,во-вторых срабатывается, скапливая в себе мет частицы,стружку,продукты износа и еще всякую дрянь.
Они летают между пьянками!!!
slipknot_A33
- Автомобиль: nissan maxima А33 2005г. VQ20DE SE МКПП, А32,3 литра,1995 г.
привет.если не трудно,дай ,пожалуйста,процесс с фотками.
- cyborr
Потом поменял масло, примерно 2-3 месяца отслеживал уровень оно потихоньку уходило где-то на сантиметр/500 км.
Сейчас уходить перестало, иногда на всяк заглядываю в бачок.
Вывод: новое масло могло промыть ГУР, вернув всем прокладкам и сальникам эластичность и рейка перестала подтекать!
russo-turisto
- Автомобиль: Nissan maxima a33 2000г 3.0 мех
russo-turisto писал(а):...или что то другое надо искать?
- во первых надо знать что залито, т.к. всю жидкость слить без промывки невозможно
- гуру всё равно какую жидкость гонять, главное её температурные колебания по вязкости, вот к чему приводят изменения вязкости Лопнул шланг ГУР!, хотя исходя из места твоего проживания надо больше смотреть, как вязкость поведет себя при нагревании
- лучше лить синтетику, она более терпима к температурам
- если не мудрствовать, лей, что залито было
russo-turisto
меняй полностью, причем заливаемого масла - жидкости, должно быть больше сливаемого раза в полтораrusso-turisto писал(а):Если я не знаю что было залито, то как мне более правильно поступить и что конкретно залить?
russo-turisto
Что бы поменять полностью надо сделать так:?тах писал(а):меняй полностью, причем заливаемого масла - жидкости, должно быть больше сливаемого раза в полтораrusso-turisto писал(а):Если я не знаю что было залито, то как мне более правильно поступить и что конкретно залить?
ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ГУР(гидроусилителя руля)
1. вывесить передние колеса автомобиля, коробку в "N"
2. прогреть ГУР, запустив ДВС и сделать несколько оборотов рулевым колесом в крайние положения
3. откачать жидкость из бачка ГУР.
4. отсоединить шланг обратки от бачка ГУР и опустить в резервуар, для слива старой жидкости. отверстие в бачке ГУР,
куда был подсоединен шланг закрыть пробкой.
5. запустить ДВС на ХХ. поворачивая рулевое колесо в крайние положения, при этом доливая в бачок ГУР жидкость.
6. следить за сливаемой жидкостью, как только потечет чистая жидкость, остановить ДВС.
7. подсоединить шланг обратки к бачку.
8. запустить ДВС, при необходимости долить жидкость, до уровня, поворачивая рулевое колесо в крайние положения следить
за уровнем жидкости в бачке, уровень не должен колебаться более 3-4 мм, пузырьков воздуха не должно быть на поверхности.
9. опустить автомобиль на колеса.
замену лучше делать с помощником.
да так, вот поиск выдал ещёrusso-turisto писал(а):..Что бы поменять полностью надо сделать так:?.
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 1%83%D1%80
Alex_T87
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
по фиг что лить, самое главное, при высоких температурах и низких, вязкость оставалась примерно неизменной и соответствовала вязкости Nissan PSF KLF30-00001, иначе ли руль крутится будет туго, или шланги порвет (зимой)Alex_T87 писал(а):Допустимо ли вместо жидкости ГУР Nissan PSF KLF30-00001 залить...
Rastabraza
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000, VQ30DE, АКПП
Сразу оговорюсь, это моя первая машина, механик из меня никакой. Но вот уже как три месяца являясь обаладателем А33, 3 литра, АКПП вникаю в подробности.
Перечитал несколько тем по поводу ГУР, запутался уже, где читал, где нет.
Одним словом (или несколькими): заметил на днях - при выворачивании руля до упора в конце слышу звух выдавливаемого или сжимаемого воздуха ("Птсссс" такой).
Это страшно? Это чревато?
И еще. У племянницы А32 96го, 2 литра, МКПП. Так прокатившись на моей сообщила что руль туговат.
Для полноты картины сообщу что под капотом жуж идет, кто на подшипник ролика натяжителя, кто на генератор указывает, послушав палочкой.
Дрыглодел
- Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
Жужжание на 32-й, это как пальцем в небо, там подшипников много, скорей всего пора менять.
- Churik
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2003г. 3.0 AKПП
