Отказали стеклоподъемники
weter69
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2002г. VQ20DE МКПП
Re: Отказали стеклоподъемники
зайди на экзист и сравни номер детали, если одинаковы, то подойдет без переделокweter69 писал(а):...моторчик стеклоподъемника на А33 подойдет от А32?
weter69
yurapskov
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 MT
под капотом смотрел предохранители?yurapskov писал(а):...предохранители перетряхнул все...
yurapskov
Возле аккума, узкий блочёк, там был на 7.5А сгоревший, поменял, изменений нет...тах писал(а):под капотом смотрел предохранители?yurapskov писал(а):...предохранители перетряхнул все...
проверь ещё, какой то из зеленых, на 30Аyurapskov писал(а):... поменял, изменений нет...
viewtopic.php?f=9&t=19535&start=15#p236143
download/file.php?id=13405 како то из зеленых на 30А
yurapskov
их тоже все вынул-вставил, все целые =((тах писал(а):проверь ещё, какой то из зеленых, на 30Аyurapskov писал(а):... поменял, изменений нет...
yurapskov
yurapskov
Причём при закрывании ключом пассажирской двери, три двери (кроме водительской), закрываются =(((. Не понятно... Подскажите люди добрые где искать!?!
S.t.a.l.k.e.r.
Тогда у тебя получается не работает сам блок управления водительской двери, потому что через него идёт управление приводом замка. Так же возможен обрыв проводов, я бы проверку с них начал. Их и звонить легко, поскольку проводка двери на разъёме сидит.yurapskov писал(а):И так, вернусь к наболевшему... Снова перерыл все предохранители, что увидел, добрался до блока, что за пепельницей, пошевелил всё там, ни каких перемен, стеклоподъёмники не работают, кнопка откр-закр дверей тоже...
yurapskov
Спасибо, сегодня попробую, просто странно, машина долго стояла, первый раз за год к ней аккум подцепил в понедельник, блок работал... на следующий день всё пересталоS.t.a.l.k.e.r. писал(а): Их и звонить легко, поскольку проводка двери на разъёме сидит.
S.t.a.l.k.e.r.
yurapskov
- astronavt
при отказе водительского блока не работают и остальные блоки на других дверях. когда все работает, работают все 4.
Собственно вопрос: куда копать и может ли это реально быть связано с вкл - выкл зажигания?
