придется похоже, просто есть негативный опыт общения с ними, вот и не хотелось.matsusonic писал(а):sir.EAA, а к официалам не можешь съездить чтоли? они то ДМРВ на миг вычислят.
МАФ (MAF) Датчик массы потока воздуха
- sir.EAA
Re: МАФ (MAF) Датчик массы потока воздуха
- sir.EAA
Сегодня звонил афициалом. говорю мне на диагностику записаться. - что мол хотите диагностировать. - говорю ХЗ наверно элетрику датчики и т.д. машинка тупит подозрения на МАФ.
Долго слушал ненавязчивою рекламу пока девочка с кем то трещала в итоге грит несможет вас электрик принять у нас оборудование для машин после 2004 года.
!!!!!!!!!!!! говорю дайте трубкой электрику в ухо . я сам поговорю. Дала. он тоже тупит мол все что хош но только после 2004 года.
Хотел просто тогда записаться на диагностику пусть думают, но чето на нервах послал их...
Вот такие чудо официалы.
наверное в слепую буду датчик брать и пробовать......
- astronavt
- sir.EAA
Да вопрос в том, что это официалы , но они ни чего не могут, вот такая сервисная поддержка.astronavt писал(а):если реально их оборудование не позволяет прочитать старые тачки?вот и отказывают.а то заедешь,ошибок не найдут,а вы скажете за что я 700 р отдал?
Посоветуйте какой МАФ лучше взять?
N5401015 или QM727 ?
- sir.EAA
От моего отличается наличием с боку диода и он 5-ти контактный, у меня сточл 4-х. место под 5-й было запаено. Поставил поехал. машина прет как в молодости все 200 кабыл вернулись в стадо.
- Sirkon
p.s. С контактами всё в норме.
- Shader
- более 2000 об/мин не раскрутишь двиг
- вскоре после заводки двиг сам глохнет
Неравномерный выхлоп связан с плавающими оборотами? Если да, причин много, в faq много об этом писалось
- Sirkon
Обороты стабильные, не плавают.
- sir.EAA
а почему не раскрутиш, может он не совсем еще умер а при смерти. и дает неправлиьные показатели.? моя жестко тупила еле ускорялась но ехала, недели через 3 стала разгоняться увереннее , но не давала топить в пол и более 4000 не набирала. без МАФа давала только 2,5 тысячи оборотов.Shader писал(а):Sirkon, если маф у тебя умер, то:
- Sirkon
- sir.EAA
Если есть у знакомых такой же пепелац. одолжи датчик попробуй, а так х.з. он не он гадать долго можно.Sirkon писал(а):Вскрывал, чистил, но он вроде как и не грязный был... как сам датчик смотрел так и электронику под крышкой - на вид всё в норме. Чего делать - не знаю. Может он так "умирает" потихоньку?
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000, VQ30DE, АКПП
Заехал к одному "умельцу" разобраться в причине жужжания, и мельком упомянул что мол ДМРВ скоро менять надо будет. А он как схватит его, как отключит, в контакт тупо попялится и обратно, но уже в мертвый датчик ((( Уехал я кое-как - кента встретить надо было позарез. Обратно приковылял, чтож ты делаешь говорю, приехал тебе с одной проблемой, уехал с другой. Тот начал грешить на катализаторы, собирался их выбивать уже, благо открутить не смог. Я репу почесал, понял что линять оттуда надо, пока он всю машину не разобрал. До электрика допердел со включенной аварийкой. Сразу ему тыкнул датчиком, тот достал свой, воткнул - уухххтыы! Купил новый, такое ощущение что раньше лошадок 140-150 было, а сейчас все 200 ))).
Но вот ситуация какая, стал замечать что резвость пропадает ((( Может причина умирания датчика осталась? куда смотреть? у нас здесь что электрики, что мотористы самоучки недоделанные вечно палцем в небо с умным видом.
- matsusonic
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
А то некоторые меняют 2-3 датчика по 100$, прежде чем догадаются сменить засранный фильтр за 10$
Других причин медленного умирания ДМРВ нет.
Конечно, поставил родной максимовский с пропиткой за 30 баков (местные накручивают нормально, датчик за 150 баков взял).matsusonic писал(а):В О З Д У Х А Н не забыл поменять?
Как я писал в другой теме - я так скажем только учусь копаться под капотом. У меня только 15000 км опыта, причем на этом самом Максимке.
В виду отсутствия толковых мастеров и СТО мыкаюсь по друзьям с более набитой рукой, и штудирую этот форум
Но перерыв все здесь, не нашел ситуаций с воздушной системой.
Дело в том что патрубки которые до воздухана стоят, не закреплены и болтаются. Еще у меня стоит Webasto и как я понял воздушние трубы уходят и туда.
В этом причина может быть?
Сильно не пинайте )))
вот книжка, качни - пригодитьсяRastabraza писал(а):.. штудирую этот форум...
Ссылка на книгу^ Nissan_A33 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.rar
