Пыльник рулевой рейки
Loky
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 33, 2001, АКПП, 2.0
Отошел пыльник рулевой. Промывать рулевую надо?
Re: Пыльник рулевой рейки
ruslan085
ruslan085
ROMARIO1983
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
достаточно, только от тяги его придется открутить, а этим ты собьешь схождение, после этого на сход-развал однозначно! а чтоб хорошо помыть тягу нужно ее снять, я думаю мыть ее под машиной будет проблематично.ruslan085 писал(а):Кто ответит? На диагностике сказали, что тяги в нормальном состоянии, но, я думаю, что грязь наверное уже попала. Как промыть? И тут выше писали, что для замены пыльников надо снимать тяги. Разве не достаточно открутить рулевой наконечник?
Тел: 8 906 719 52 10
и если тяга останется в горизонтальном положении можешь мыть, а если под своим весом опустится, то меняй, моют обычно тряпочкой и бензином, шаровую тяги смазывают пластичной смазкой.ruslan085 писал(а):...открутить рулевой наконечник?
ruslan085
Vril
- Автомобиль: nissan maxima 2004 автомат 3 л.
Есть NRKB-V35L аналог 48203-2Y025
ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ЛЕВЫЙ NISSAN MAXIMA CEFIRO A33 1998-2006,
ПРОИЗВОДСТВО «FEBEST» ГЕРМАНИЯ
и
48203-AL525, вроде как оригинал. Какой предпочесть?
зы: Компания «FEBEST» основана в 1999 году в городе Франкфурт на Майне двумя талантливыми инженерами Mark Bartfeld, Otto Schrumer. Ранее эти специалисты работали в авиационной промышленности Германии, занимаясь разработкой новейших технологий в области полимеров.
Вся продукция «FEBEST» сертифицирована по международному стандарту DIN ISO 9001 Резинотехнические изделия производятся с учетом тяжелых климатических условий северных регионов России. Формула резины основана только на натуральном каучуке с применением присадок, позволяющих эксплуатировать изделия при экстремально низких температурах. Гидравлические сайлентблоки и подушки заправляются синтетическими маслами с присадками, позволяющими эксплуатировать продукцию до -45 градусов Цельсия. Ведется постоянная оптимизация процесса производства и контроль всего технологического процесса. Особое внимание компания уделяет точности допусков. Разработана и выпущена система подбора сайлентблоков по размерам.
Alex_T87
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
бери что точно подойдет, а следить за ним всё равно надо, сейчас на дороги много гадости льют, так что вечным не будет любойAlex_T87 писал(а):... он точно подойдет.
