не заводится
omadonex86
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 '97 30J МКПП 3.0
Re: Не заводится
Машина не заводится. Стартер крутит. Пробовал с толкача тоже не заводится. Движок крутится но зажигание не происходит.
Перед этой проблемой, когда ездил машина дергалась на всех передачах, как будто топлива не хватало или еще чего то. Могла заглохнуть на нейтралке, когда с горки ехал. Горит чек. Грешу на датчик расхода воздуха. Друг говорит, что может сломаться еще реле зажигания, которое вроде как под приборной доской находится.
Ребят подскажите плиз в каком направление копать, или может какую информацию еще написать для полноты раскрытия проблемы??
omadonex86
Re: Не заводится
omadonex86
Re: Не заводится
- dimon-dvs
Re: Не заводится
omadonex86
Re: Не заводится
- dimon-dvs
Re: Не заводится
- Shader
Re: не заводится
Ещё, как вариант, если при работающем двигателе загорается, то не работает система впрыска - опять-таки, проверить проводку к инжекторам и свечам.
Это касается J30. На A32 смотри соответствующий мануал.
санек1982
