Глохнет на ходу....что может быть?
Re: Глохнет на ходу....что может быть?
Vahe писал(а):.. ехал на скорости 100км/ч и вдруг машина заглохла прям на ходу, завожу заводится чуть брыкается и глохнет...
первое что на ум приходит: бензонасос, МАФ
Vahe
Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
Сообщение Vahe »
спасибо. Прежде чем эвакуатор звать и в сервис гнать как можно самому проверить?
Vahe писал(а):спасибо. Прежде чем эвакуатор звать и в сервис гнать как можно самому проверить?
ну... маф отключить попробовать , а бензонасос - снятием трубочки подающей с рампы - по факту так сказать...
Vahe
Сообщение Vahe »
а немного поподробнее как это сделать?
заранее спасибо.
маф -снять разъем и попробовать завести. а давление топлива - ну там видно где трубочку скинуть. только осторожно, скорее всего давление все-таки есть.
Vahe
Сообщение Vahe »
отключил маф завелась машина влючил маф на холостых работает, на газ нажимаю до 2000 поднимается и глохнет. Какой вывод? Покупать новый маф?
Однозначный был бы вывод с диагностикой - что этот выдает. но похоже - да.
Vahe
Сообщение Vahe »
скоко стоит? На экзисте код можно?
Vahe писал(а):скоко стоит? На экзисте код можно?
код надо подбирать по VIN, темы про это есть и номера есть, а вот цена будет зависеть, от того где покупать будешь, правда не кардинальная разница
Vahe
Сообщение Vahe »
jn1ccua33u0355343
Код на экзисте какой подскажите пожалуйста.
Vahe писал(а):jn1ccua33u0355343
код нужен? название детали пиши, вот МАФ оригинал, есть дешевле, и покупать стоит без корпуса
Vahe
Сообщение Vahe »
а чем отличается этот например
Nissan 22680-AD200 Датчик расхода воздуха 21 319,13р.
от этого
Nissan 22680-AD20A Датчик расхода воздуха 14 819,51р.
и еще вопрос а если поставить такой?
Commercial ignition QM727 Датчик массового расхода воздуха 1 427,37р.
все то , екзист дает как совместимость на твой вин - ставить можно. первые два отличаются поставщиком... а неоригинал... ну тут главное чтобы он проработал хоть сколько-то.
Vahe
Сообщение Vahe »
думаю временно поставить неоригинал этот за 1400, а то 22000 очень дороговато...
Что скажете?
не стоит столько оригинал на 33-ю :shock: , где ты такое нашел?
