ДИСКИ и РЕЗИНА ( фото заливать на сторонний ресурс )
- max-svd
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА ( фото заливать на сторонний ресурс )
- dh02
- Автомобиль: nissan maxima А32 1997 vq20de МКПП
- max-svd
- dh02
может на мыло отправить? или как оно делается?
- sanyakot1975
- Rio_kz
- Автомобиль: Maxima QX A 32, 2000 г.в. 3 литра АКПП европеец
sanyakot1975 писал(а):225/55/17 Это максимальный размер на А32.
Всем привет. Были 225/55/16! Купил б/у диски R17 8j ET35 (AEZ). с резина донлоп пер. 215/55 93V зад. 235/45 94w бридстоун смотрятся супер но жеско! Хочу поставить на зиму 225/55/17 нокиан влезут ли? задевать не будут?
- Rio_kz
Rio_kz писал(а):sanyakot1975 писал(а):225/55/17 Это максимальный размер на А32.
вот диски с резиной 235 45 r17. место много между аркой и резиной может назад влезет 225/60 R17?
- Вложения
- Фото0947.jpg (19.48 КБ) 33396 просмотров
- Добрый Кот
задние да,а вот передние под вопросом...Rio_kz писал(а): может назад влезет 225/60 R17?
- Rio_kz
спасибо, вариант с парой если будет, то попробую одет 225/60 R17, если не влезет поставлю на задние!Добрый Кот писал(а):задние да,а вот передние под вопросом...Rio_kz писал(а): может назад влезет 225/60 R17?
- Добрый Кот
после пробы отпишись,Rio_kz писал(а):спасибо, вариант с парой если будет, то попробую одет 225/60 R17, если не влезет поставлю на задние!
а то не все уверены "влезет-не влезет"
- Rio_kz
купил вчера вечером 225/55/R17 Nokian Hakka б/у в хорошем состояний! позже как поставлю фотки загружу!Добрый Кот писал(а):после пробы отпишись,Rio_kz писал(а):спасибо, вариант с парой если будет, то попробую одет 225/60 R17, если не влезет поставлю на задние!
- Добрый Кот
эти точно влезутRio_kz писал(а):купил вчера вечером 225/55/R17
- Rio_kz
225/55/17 влезло без проблем! стало намного лучше.Добрый Кот писал(а):эти точно влезутRio_kz писал(а):купил вчера вечером 225/55/R17
разговор был о 225/60-17
- Rio_kz
полные фотки... можно 225/ 60 / 17 без подкрыльников! Далее на фото последствия 225/60/17! Вот почему у меня оказывается съедены подкрыльники. И сзади стояли 235/60/17 страшно задние крылья у меня от этого подтёртые, если по городу без груза то 235/60/17 на задние, если трасса то лучше 225/60/17. ( подсказка вулканизаторщика )Добрый Кот писал(а):эти точно влезутRio_kz писал(а):купил вчера вечером 225/55/R17
- Вложения
- ранее было так: R 16 китайские диски, 225/55/16 резина pirelli - жесткая!
- MAXIMA (22).jpg (7.58 КБ) 33356 просмотров
- сейчас диски R17 AEZ, made in Germany! резина 225/55/17 nokian hakka, made in Finland... Едешь лучше чем на 16, мягкооо и красиво )))
- Фото1057.jpg (5.32 КБ) 33356 просмотров
- 225/60/17 при повороте съедает заднюю часть подкрыльников обеих сторон, слегка задевает... лучше по моему 215/60/17.
- Фото0965.jpg (4.72 КБ) 33356 просмотров
- правое переднее колесо при повороте съедает подкрыльник на 225/60/17! а слево все ок.
- Фото0969.jpg (4.05 КБ) 33356 просмотров
- вчера вечером одеваем колеса...
- Фото1049.jpg (4.59 КБ) 33356 просмотров
- Добрый Кот
да чего уж там - крылья снять!!! и ставить 235/65-17Rio_kz писал(а): можно 225/ 60 / 17 без подкрыльников!
