Принимайте новенького. Прошу помощи)
d0404n
Автомобиль: A33 2.0, АКПП, 2001г.
Re: Принимайте новенького. Прошу помощи)
Сообщение d0404n »
Доброго времени суток!
В выходные установил в сервисе б/у мотор VQ20de NEO в место VQ20de. Впускные и выпускные коллекторы оставили от родного движка. Инжектор тоже был переставлен. Блок управления двигателем не меняли. В итоге, авто заводится, ездит, но при трогании с места, движок как будто глохнет, а дольше все нормально, ровно. Собственно вопрос, нужно ли менять мозги или нет?
Прошу прощения если написал не в тот топик.
d0404n год выпуска автомобиля напиши, с какого кузова двигатель стоял, и на какой поменял? на А33 изначально стоит NEO
NEO не NEO вот вчем вопрос
d0404n
Сообщение d0404n »
авто 2001 г. Менял с А33 леворукой на А33 праворукая.
После установки
После установки
до установки
до установки
двигатель какой был, такой же и поставил, они все NEO, если ЕГР стоит - надо определиться нужен или нет, если ИММО стоит, то с новым блоком ЭБУ согласовывать надо в общем менять ничего не стоит, промой ДЗ КХХ и обучи
d0404n
Сообщение d0404n »
Все ясно, большое спасибо. =D>
leva501
Сообщение leva501 »
Всем доброго времени суток))) На днях собираюсь покупать А33, годов 99-01, АКПП. На что нужно обратить внимание при выборе, стоит ли брать авто с хорошей кузовней но с хреновым движком? ... Подскажите (те кто из Питера) где лучше сделать диагностику А33? ... Буду рад любым подсказкам, т.к. мало что понимаю... Заранее благодарен.
aleksj30
Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
Сообщение aleksj30 »
Лучше взять с хреновой кузовней но с отличными двиглом и коробкой
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
leva501 писал(а): На что нужно обратить внимание при выборе, стоит ли брать авто с хорошей кузовней но с хреновым движком? ..
- загнать на СТО и попросить сделать дефектов ку и сканером проверить авто
- кузовщину ремонтировать дороже, а если гнилая, то стоимость работ ещё более вырастет
aleksj30
Если только не ремонтировать самим
а то конечно:'я крутой отремонтировал у официала машину за 150000 ну ваще парни давайте похлопаем '
и т.д. :mrgreen: :twisted:
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
kronez
Автомобиль: Maxima 98, 3.0 AT
Сообщение kronez »
Всем добра!
Абсолютно спонтанно взял с рук максиму 98 года. Вовсю уже изучаю форум.
Машина на автомате, 3л, пробег 220. Состояние для этого года очень хорошее. Судя по всему в авариях не была, стекла, фары все родные, сколы не значительные по кузову есть. Подушки не стреляные. В салоне кожа цела (руль тоже), есть пару дефектов на водительском сидении.
На неделе обязательно поеду в клубный сервис на диагностику.
Есть вопрос по ПТС - он дубликат, выданный в 2010 году, плюс стоит отметка что двигатель считать VQ30 номер такой-то — это означает что двигатель меняли?
И вопрос по ручнику, нужно ли им пользоваться или нет, перед тем как на P коробку поставить?
Всем заранее спасибо за советы!
не факт, возможно устраняли опечатку... или скрывали перебитый номер.
kronez
Сообщение kronez »
ясно, попробую с гайцами договориться, чтобы проверили
подскажите пожалуйста по передним ПТФ - стекла на обоих треснуты, но родные. Оставить как есть, поменять стекло (если вообще возможно) или поменять целиком блок?
И с лобовым - трещина во всю длину (не глубокая), но зато стекло не меняное. Смириться или поменять взамен былой прочности (с заводским ничто не сравнится)
птф депо - дешево и сердито!
лобовое китайское - 6 лет отходило, ни одной потертости...
RAMM
Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Сообщение RAMM »
kronez писал(а):И вопрос по ручнику, нужно ли им пользоваться или нет, перед тем как на P коробку поставить?
Желательно, потом если на уклоне стоит машина легче с Р переводить рычаг.
Хер Штюльберг
Автомобиль: Ниссан Максима А 32 ,1998 г.в.,2.0 , АКПП
Сообщение Хер Штюльберг »
И если не глушишь двигатель,то на "P" ставить не обязательно. Зачем дёргать лишьний раз заднюю передачу,когда придуман ручник!
