Правый внутренний шрус
Константин М.
Автомобиль: Ниссан Максима QX 1998 г.в. двиг.2,0 АКПП серебро
Сообщение Константин М. »
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Не успел до конца разобраться с печкой, а тут новая проблема. Рассыпалась обойма правого внутреннего шруса. Почитал в мануале как снять привод полностью, но ничего не выходит. Отвернул, как написано, три болта корпуса подшипника, а привод не вылазит. Вопрос. 1. Сам шрус внутренний отдельно не снимается? 2. КАкой ставить шрус, чтобы дешево и ядрено? 3. Какие-то может есть хитрости при снятии привода?
Re: Правый внутренний шрус
Промежуточный подшипник полуоси нужно аккуратно и равномерно выбивать. Я делал это более длинным, нежели закрученные, винтом. В конце подшипник уже легко выйдет и отверткой.
Константин М.
А можно поподробнее. Выбивается он в сторону правого колеса? Просто я вчера как змея облез его вкруговую, даже пенсне одевал, но не нашел на обойме подшипника, которая стягивается 3-мя болтами никаких признаков разъема. Может, не туда глядел?
Ну да, выбивать в сторону правого колеса. Вы же выкрутили 3 винта, которые крепят подшипник к мотору. Вот в эти отверстия вкручиваете удлиненные винты с такой же резьбой (только вкрутить надо почти до конца, чтобы резьбу не повредить) и аккуратно через металлическую трубу (я использовал удлинитель воротка) стучите молотком.
Я когда снимал тоже не сразу понял, мне подсказали:
download/file.php?id=7792&mode=view
вот картинка, место сочленения посредине выделенного синим участка, его обчно не видно из-за грязи.
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Сообщение Коляныч »
Кронштейн подвесного облей обильно вэдешкой.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Константин М.
Благодарю. Вечером попробую. А сам шрус отдельно от подшипника на снимается?
Нет.
Константин М.
А нужно сливать жижу с коробки? Ведь если при снятии привода она может вытечь?
По идее надо слить все, что сольется с поддона. Хотя, если не сливать с него, то в итоге сольется меньше, и меньше надо будет заливать, т.к. уровень шруза выше уровня пробки.
Константин М.
Все понял. Будем колотить.
Константин М.
А кто подскажет какой фирмы брать шруз?
Константин М.
Ну вот эта эпопея с шрусом закончилась. Купил б/у привод в сборе, переставил, вроде нормально. При снятиии жижи не вытекло нисколько. А вот выбивать подшипник проблематично. Не получилось у меня выбивать болтами, а приемную трубу трогать не хотелось. Я просто облил все ведешкой, взял тонкое зубильце и потихоньку, стуча в стык выбил. Может кому-то пригодится сие решение. А так тема закрыта. Огромное всем спасибо за подсказки!!!
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Подскажите,кто знает,существует ли замена(неоригинал) для внутреннего правого шруса(39771-2Y003) на 3 литра,механику?Уж больно жаба давит отдавать 10 тыр за шрус... :(
Lesha 51_rus
Сообщение Lesha 51_rus »
esl писал(а):Подскажите,кто знает,существует ли замена(неоригинал) для внутреннего правого шруса(39771-2Y003) на 3 литра,механику?Уж больно жаба давит отдавать 10 тыр за шрус... :(
Может хрень сморожу, вот посмотрел по Инфинити-каталогу, имеется ввиду I 30/35, так вот там имеются аналоги, единственное не знаю есть разница между трансмиссиями, механика и автомат, вот посмотрите:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D3101A5C&sr=75
esl
Сообщение esl »
По каталогам к 3 литрам на ручке подходит только от 3 литров на ручке.(A32,CA33,A33B)
