Большой расход бензина
- Автомобиль: Maxima A33 v6 GV 3.0 АКПП
Re: Большой расход бензина
- savage
- aleksj30
- Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
448.0km---общее расстояние на одном топливном баке
и еще немного инфы
Различные численные показатели
Протектор соотношение колесная база 1,77
Удельная мощность 8.56kg/ps
Крутящий момент удельная 54.2kg/kgm
Выбросы на одну лошадиную силу 1L 54.1ps / L
Крутящий момент на перемещение 1 л объема 8.5kgm / L
Средняя скорость поршня 14.4m / с
- Автомобиль: Nissan Maxima IV A32 (QX) 1996 2.0 AT
п.с. Пока не разбирался, у наших машинок есть высоковольтные провода или у каждой свечки своя катушка? Это я в плане сменить или почистить высоковольтники.
Что ещё влияет на расход бензина? (топливный и воздушный фильтра, высоковольтники и неверно работающие датчики, забитая сеточка если она есть на топливном насосе, забитые форсунки).
открой капот загляни, проводов нетAlexMak писал(а):п.с. Пока не разбирался, у наших машинок есть высоковольтные провода или у каждой свечки своя катушка?...
всё же лучше на диагностику
- МАФ показания
- форсунки показания
- лямбда показания
- ДД наличие ошибок
и остальные параметры работы двигателя
- astronavt
- dimon-dvs
- Егор_Екб
Чистят нити со "вскрытием" через верх, потом запаивают. Результат не гарнтированный. Визуальная чистота - не будет грантией работоспособности.
