можно и пружину, проще говоря, оценивается состояние деталей, меняются резинкиDianov писал(а):.. для А33, так понимаю, желательно менять только сам амортизатор и нижний пыльник?
Стук в задней подвеске - амортизаторы ?
Re: Стук в задней подвеске - амортизаторы ?
- Dianov
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, АКПП, 2.0 Subaru Outback 2.5АТ
пружины меняны летом на ОВК)тах писал(а):можно и пружину, проще говоря, оценивается состояние деталей, меняются резинкиDianov писал(а):.. для А33, так понимаю, желательно менять только сам амортизатор и нижний пыльник?
seaman
- Автомобиль: ниссан максима 1997г.2.0.аккп.Evrope
тах писал(а):так уточняй от куда идет, например у меня скрипели задние салентблоки передних рычаговseaman писал(а):...скрип остался !!!
причина скрипа оказалось в следующем, шов сварки кузова отошел,брызнул смазочки и скрип прошел))))
seaman
side
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1999г. VQ20DE МКПП
- URAGAN
диски в нутри чистые?если нет помой и все пройдет,стойки здесь не причемside писал(а):При тихой езде машину вибрирует как будто шишки на шинах, кривые диски. Но колеса сразу отпадают, новые, проверенные. Думаю может быть задние стоики? так как иногда при тихой езде машину чуть чуть качает
Arsh
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004 2,0 АКПП
развести могут по любому, поэтому опроси друзей и знакомых, куда ехать, как вариант может бренчать суппорт, его скоба, так же колодкиArsh писал(а):... Пнул по колесу стучит- короткий стук, как будто люфт какой то, что это может быть....чтоб совсем не развели как простака.
- g@mer
- dimon-dvs
witacao
- Автомобиль: Maxima A32, 1998г, 2л, АКПП
Спасибо
и аммортизаторы Boge первый год в эту зиму, собственно морозы выдержали не текут
про задние пружины ОВК на А32 вот http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 8B#p271941
witacao
Спасиботах писал(а):токико они в оригинале и считаются мягкие, у меня стоят, пружины ОВК
Поэкспериментируем с Tokico, может, помягче станет
вот, ещё информация:witacao писал(а): ...Поэкспериментируем с Tokico, может, помягче станет
Кто-нибудь ставил неоригинальные аммортизаторы?
Очень жесткая подвеска это у всех так?
Амортизаторные стойки(сравим)
Стойки
- Nozema
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
Где-то ту читал, что кто-то перепресовал не снимая балки. Это реально и как делать?
