maxima j30 VG30E Замена форсунки(с фото и пояснениями)
- dimon-dvs
- dimon-dvs
Re: Замена форсунки(с фото и пояснениями)
- dimon-dvs
- Sirkon
- dimon-dvs
Re: maxima j30 VG30E Замена форсунки(с фото и пояснениями)
Ещё бы по порядку и сразу полностью выкладывать получалось,а то второй отчёт делаю и всё в разброс,надеюсь модераторы подправят на этот разSirkon писал(а):Шикарный отчёт, риспект тебе братуха!!!
- Sirkon
- dimon-dvs
Я использовал 646 растворитель и очиститель карбюратора,но пойдет и бензин не сильно засраноSirkon писал(а):А чем мыл внутренности, особенно коллектор, который на последнем фото ?
- Sirkon
- dimon-dvs
- Shader
Однако:
Это зачем?После полной сборки и подключения АКБ переводим ключ зажигания в положение вкл. но не заводим дожидаемся пока загоряться лампы блока управления 5раз и поворачиваем против часовой стрелки,всё можно заводить.
И это зачем? Маслом смазывается только резинка маслофильтра и трущиеся части в головках и ниже. Воздушные прокладки нафиг не надо мазать ))при смене резинок прокладок всё смазать моторным маслом
- dimon-dvs
на первое зачем-потому что перед разборкой переводил блок в пятый режим для закрытия заслонки.На второе зачем-что бы прокладки прилипли и не елозили по плоскости (удобнее)страшного не чего не будетShader писал(а):Зачот!![]()
Однако:Это зачем?После полной сборки и подключения АКБ переводим ключ зажигания в положение вкл. но не заводим дожидаемся пока загоряться лампы блока управления 5раз и поворачиваем против часовой стрелки,всё можно заводить.
- Shader
2. Масло бумагу разъест, воздух сосать начнёт. Не нужно это. Опять же, в мануале ни слова про смазку маслом.
- dimon-dvs
1.так она в пятом режиме же была всё это время,и при включении зажигания блок начал моргать(давая мне выбрать режим)чё мне не ждать и вертеть при любом ,2.одна прокладка металическая,вторая вообще толи бумага специальная пропитаная толи пробка прессованая,да и после прогрева выгорело всё это за 15 минут,наооборот микро зазоры забьються имхоShader писал(а):1. Ну, перевёл. Ну, выключил зажигание. После сборки включил зажигание, перешёл в диагностический режим и вышел из него, выключив зажигание. 5 раз-то зачем?
