Сильная вибрация двигателя
HellBoy
Автомобиль: INFINITI I30, 3 литра, автомат, 2000 год
Re: Сильная вибрация двигателя
Сообщение HellBoy »
Спасибо всем за советы. Отвез Стасу - в итоге - на 5 цилиндре не было искры, причем катушка работала нормально, просто видимо где-то не контакт. И настроили холостой ход! Машинка просто супер у меня опять стала! :)
Моя машинка: Infiniti I30
Рамиль
Автомобиль: Nissan Maxima 2001 2.0 V6 AT
Сообщение Рамиль »
Возникла следующая проблема, никак не могу избавиться. В положении D появляется вибрации, при этом самое интересное что это происходит при включенном кимате, стоит отключить климат, вибрация пропадает. Была ли у кого-то похожая проблема?
была у кучи народа. можешь прямо по слову вибрация или трясет искать поиском... или в "оглавлении" посмотри это следствие повышения нагрузки на двигатель в этих режимах. КХХ, свечи ,катушки... ну там еще много чего найдешь по теме...
Рамиль
Сообщение Рамиль »
Спасибо!
Игорь 063
Автомобиль: nissan maxima a32, 1997 г.в. АККП
Сообщение Игорь 063 »
Добрый день! столкнулся со следующей проблемой, у меня максима а32, 3 л акпп, в режиме драйв усиливается гул и вибрация (на нейтральной и парковке все в норме), для интереса посадил товарища за руль с включенной передачей на драйв, а сам открыл капот чтобы посмотреть, что там в этот момент происходит, дело было в темное время суток. вот, что я увидел - в режиме драйв в районе свечей зажигания пробивают искры на корпус двигателя причем от каждой свечи!! на нейтральной все приходит в норму, тоесть искры не видно и движок работает нормально. вопрос может ли из за этого появляться гул и вибрация? может поменять провода или дело в самих свечах? заранее спасибо!
astronavt
Сообщение astronavt »
меняй катушки зажигания на свечах 100% к гадалке не ходи.они пробивают искру на корпус,называется "катушка шъет".может даже и свечи пришли в негодность.2200 оригинал за штуку.
Игорь 063
Спасибо за ответ!
Игорь 063 писал(а):появляться гул......
гул издает подшипник, диодный мост, надо просто слушать палочкой, а лучше стетоскопом
