А Вы случайно не пробовали в эту "коробочку" фильтр втиснуть? А то у меня такой же широкий испаритель. Похоже, фильтр туда не влезет.
Кондиционер
- Enzo
- Автомобиль: NISSAN Maxima QX (A32), 1997 г.в., 2,0 МКП, газ/бензин
Re: Кондиционер
- Анатолий Васильев
Re: Кондиционер
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Re: Кондиционер
т.к. у меня практически не холодит, боюсь прийдется таки снимать...,
Еще раз всем спасибо!!!!!!11
Если все получится то отпишу....
- Alexmaxey
Re: Кондиционер
Заехал я сегодня к кондиционерщикам... разузнать когда можно слится/заправится...
Ну соответственно задали вопрос что случилось. И рассказали они мне что в авто с салонным фильтром испаритель не засоряется!, я говорю а годы то какие? фильтр-шмильтр все равнож чето накопилось... но говорят из нашего опыта обычно испарители чистые, а причина в исчерпавшем рессурс компрессоре, который не создает достаточного давления... заодно померяли - по ихним приборчикам х.з. чето 109 - 111 показывало (даже не рассмотрел в каких единицах) на оборотах к 3000 чють повышалось до 112 -115. я так думаю в каких нибудь "PSI"? А должен выдавать сколько? двоечку? у меня все таблички и надписи - сточило время, потому не нашел...
И стоит ли доверять их словам? - потому как трубка достаточно холодная и мокрая, наверное стоит всеж потратится и почистится
Если есть время на эту ерунду , то жду мнений....
Re: Кондиционер
Насчет фильтра - конечно засоряется первым он, когда у меня плохо стало дуть, я там обнаружил на нем слой войлока. но сам испаритель тоже чистотой не блистал, видимо у нас фильтр такой, не сильно герметичный. впрочем войлока на испарителе особо не было, так - местами. поскольку промывку я совместил с заменой фильтра, насколько от чего стало лучше, сказать не могу, но дуть стало явно лучше. Насчет компрессора - ну падает наверное эффективность со временем, но имхо если дельта температуры между наружной и выходом с жалюзей и оба давления в норме - должен холодить!И стоит ли доверять их словам? - потому как трубка достаточно холодная и мокрая, наверное стоит всеж потратится и почистится![]()
- Alexmaxey
Re: Кондиционер
Буду наверное всетаки чистить, потому как на новый компрессор, не подтянуть штаны, а что то попробовать все таки надо....
И еще вопрос, в жару сзади комфортно? (соответственно при достаточно нормальной работе климата?), потому как у меня не достает назад никак - получается ваще парниковый эффект какойто. Если долго на скорости то спереди еле-еле дышать можно..., а сзади закипают...
Re: Кондиционер
Насчет сзади - у меня наоборот жалуются пассажиры - когда настраиваешь обдув, чтобы не дуло в морду мне, то холод из центральных дефлекторов идет поверху назад, и там холоднее, мне то впереди солнце печет, а у них нет. Вообще же говоря климат на то и климат, что он обеспечивает нужную температуру во ВСЕМ объеме салона, так он и проектируется, это же не просто обдув лица прохладным воздухом из ветровичка на копейкеAlexmaxey писал(а):Спасибо Алерт,
Re: Кондиционер
- Alexmaxey
Re: Кондиционер
а при слишком пониженном давлении в системе или наоборот при слишком завышенном, компрессор отключается и не включается.... потому, мужской половой орган - знает, что у тебя произошло...
датчик давления (он же датчик циклического включени) должен находится на рессивере - осушителе.
Потому либо в сервис... либо поподробнее с картинками
Яков
- Автомобиль: Ниссан Максима А32 1996г. 2.0 л. МКПП
Re: Кондиционер
Если снять радиатор кондера, снять патрубки от компрессора и жидкостного резервуара, отсоединить выключатель давления и так всё оставить - причин для беспокойства не должно быть?
Яков
Re: Кондиционер
Re: Кондиционер
Яков
Re: Кондиционер
Яков
