К вопросу о ремонте радиатора (течет верхний бачок)
Re: К вопросу о ремонте радиатора (течет верхний бачок)
не в атмосферу а в бачок.
tundarunda
Автомобиль: nissan maxima SE янки, 2000г, 3л, АКПП
Сообщение tundarunda »
Возникло еще одно предположение по поводу верхнего бачка, крепление вентиляторов!!! оно как раз жесткое и только на верхний бачек, от сюда и дополнительное воздействие (вибрация ит.п.), а также повторюсь перепад температуры особенно зимой, щель под капотом, холодный воздух при движении как раз попадает на верхний бачек, ну хоть убейте не может постоянно быть эта пресловутая крышка- клапан, тут как раз дело пахнет конструктивным исполнением!
Еще один довод! верхний и нижний бачки одинаковые (по исполнению) обсолютно!, а течет только верхний!
ivy_68@mail.ru
Автомобиль: nissan maxima 2006г А33 3.0 мкпп.
Сообщение ivy_68@mail.ru »
DoubleZero писал(а):решил тут дополнить рассуждения. Поставил в суббо........
Может и закипает раньше но всё уходит в раз.бачок т.к после этого смотрю строго за радиатором и заметил такую х--ню вентиляторы стали реже включатся и температуру как зимой держит
НЕТ ребята ВСЕ неТАК ВСЕ неТАК ребята !!! (В.Высоцкий)
Oleg590
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2002г. VQ30DE АКПП
Сообщение Oleg590 »
вот и меня потек... сижу думаю что делать, походу придется ниссенс брать ну и соответственно крышечку, зараза как на зло, еще мыл совсем недавно, обидно
мож кто посоветует другой радиатор?
смысл? дешево и сердито.
Oleg590
Сообщение Oleg590 »
А кто может сказать в чем здесь разница?
в поставщике
dimon-dvs
Сообщение dimon-dvs »
сроки доставки,чем быстрее тем дороже,я прокладки на днях заказывал таже хрень,одно и тоже цена разная
Oleg590
Сообщение Oleg590 »
спасибо, машина в принципе не нужна так что подожду, на эту разницу антифриза куплю
dimon-dvs
allert писал(а):в поставщике
в данном случае поставщики не причём,так как есть в наличии на складе(мой менеджер мне так объяснял)и ещё если кто не в -курсе если заказывать не через сайт а в офисе то выйдет на 10 процентов дороже,это типа за работу менеджеру,будто на твой заказ через сайт он при обработке время не потратит,моразм
alexrimono
Автомобиль: nissan maximaQX 1999 3.0 AT
Сообщение alexrimono »
Ну вот прошел год как поставил радиатор от NISSENS пока все на 5 балов :)
Oleg590
Сообщение Oleg590 »
Забыл отписать сразу, так в общем взвесив все, решил клеить радиатор, за работу взяли 1000 и плюс клей какой то сказали за 200р, с тех пор машинка используется в различных условиях, до +32 с кондером, антифриз в норме и нигде не течет, единственное еще поменял сразу крышечку, поезжу посмотрю как себя латка покажет, постараюсь держать в курсе
Aldi
Автомобиль: Nissan Maxima QX 33 - 2003 г. двиг. VQ25DE - 2,5 л - 190 л.с.
Сообщение Aldi »
тож поменял на Ниссенс.... свой паял один раз, после пайки проездил 1,5 года, и снова потек... поэтому пайка старого бачка это лишь временная мера.... кстати мастера, что паяли тоже говорили, что теперь если и потечет, то только где нить из другого места.... а потекло как раз из пайки... а вот причина лопанья верхних бачков она односзначно определена... в верхний бачок попадает разогретый антифриз... если ты едешь по дождю, то только на верхний бачок попадает вода (чаще холодная вода)... на нижний она попадает только по сотам радиатора, а соответсвенно немного разогревается пока стекает вниз.... так шо только внешнее воздействие разности температур вызванная движением машины в дожде или заездом на мойку и помывку Керхером вызывает резкий перепад температур действующим на бачок... и дело далеко не в клапане, ну если конечно он не заржавель....
g@mer
Сообщение g@mer »
ну есть еще один не маловажный ньюанс-крышка старая и деревянная,именно из-за нее в 80% случаев течет бачёк.
IN GOD WE TRUST!
sergey2369
Автомобиль: максима QX (33) 2L АКПП 2001г
Сообщение sergey2369 »
Сегодня получил в эксисте радиатор, изготовитель termal, номер по каталогу 258713H. Завтра поставлю, если не долго проживёт, то не так обидно будет. Цена 1697.11 С виду нормальный.
