Кондиционеры
Alkon
Автомобиль: nissan maxima A32 1997г
Re: Кондиционеры
Сообщение Alkon »
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):ты сам понял че написал ???т при замыкании датчика на осушителе, при чем сдесь испаритель????
Я как и ты описался. И орать не надо. Повторяю ещё раз - при замыкании контактов на снятом разъёме датчика давления на осушителе (при помощи контрольки) начинают работать вентиляторы, включается компрессор кондиционера. Всё это происходит при включенном зажигании вне зависимости от того включен климат-контроль или нет. Проверил это сам своими руками и буду спорить по этому поводу до хрипоты. Можешь проверить сам.
братан.....вообщето я не орал.... а писал.... [-X описался так и скжи...и нечего хамить...
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Кондиционеры
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Не вопрос, замяли. Но датчик давления проверь на всякий случай. Это легче чем разбирать панель.
Alkon
Re: Кондиционеры
Сообщение Alkon »
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Не вопрос, замяли. Но датчик давления проверь на всякий случай. Это легче чем разбирать панель.
Да уже разобрался, он это....я ему бошку по ходу свернул .....
Alkon
Re: Кондиционеры
Сообщение Alkon »
как определить состояние компрессора ??? визуально??? у меня разница в давлении между высокой и низкой стороной 1,5 - 2 очка....есть компрессор...привезенный с разбора на заказ...обещали хорошее давление.......хотелось бы поменять, но есть сомнения...
Добрый Кот
Re: Кондиционеры
Сообщение Добрый Кот »
Alkon писал(а): между высокой и низкой стороной 1,5 - 2 очка..
это совсем мало...
при +25*С высокое 10,3-12,8 кг/см2, низкое 1,7-2,3 кг/см2
визуально определить трудно, нужно или подключать или проверять на стенде(если такой есть)
tundarunda
Автомобиль: nissan maxima SE янки, 2000г, 3л, АКПП
Re: Кондиционеры
Сообщение tundarunda »
или по внутреннему состоянию визуально, а это переборка за теже деньги, что и установка может и больше в сервисе возьмут.
Alkon
Re: Кондиционеры
Сообщение Alkon »
это совсем мало...
спсибо за ответ...вопрос отпал, повез к кондерщикам его...сказали не подойдет.....диаметр шкива и под трубки отверстия не те...старого образца....где то 92 года он.....хотя сказал что компрессор отличный..., эти компрессоры работают на минеральном масле, и использовался в них другой газ, говорит в те времена работы по кондерам практически не было....а потом как стандарты сменились так поперло....новые технологии стали ходить не долго... :D как то так...
astronavt
Re: Кондиционеры
Сообщение astronavt »
после ремонта климат системы оказалось для включения коипрессора нужен подключенный датчик наружной температуры.у меня он отсутствует,кто может помочь найти его на экзисте?
rulik
Re: Кондиционеры
Сообщение rulik »
27710-31U00
SENSOR ASSY-AMBIENT.jpg (6.22 КБ) 4883 просмотра
вид спереди (правда я его перенес в другое место)
astronavt
Re: Кондиционеры
спасибо за помощь!еще совет нужен:ведь должен работать любой автомобильный датчик?купил от ваз 2115,подсоединил,компрессор стал включаться,но на дисплее по прежнему - - - - температуру не показывает.и вообще борт комп не работает.Вопрос:можно ли расчитывать на правильную работу климат системы в таком случае?или будет молотить как обычный кондиционер когда надо вкл или выключаешь сам?причина отказа борт комп не известна.
rulik
Re: Кондиционеры
Сообщение rulik »
Сравни характеристики датчиков.
Вот для родного
astronavt
Re: Кондиционеры
стопудово у них разное сопротивление,надо на родной раскошеливаться
Arhat
Автомобиль: Был Ниссан, Максима, 1997 г., 3л, МКПП. Сейчас Пежо 308, 1,6л.
Re: Кондиционеры
Сообщение Arhat »
Всем привет!Не подскажете номер датчика с испарителя (бачок около аккамулятора)-
,что бы на экзисте заказать?В
Может изза него кондер не включается.Если замкнуть реле,то муфта щелкает,а если этот датчик,то вентиляторы вкючаются(без муфты). Чтото уже совсем тяжело ездить без кондея :(
dnb1991
Автомобиль: nissan maxima А33B usa.2003г. VQ35 АКПП
Re: Кондиционеры
Сообщение dnb1991 »
привет!
кондей стал дуть прохладным воздухом(должен ведь холодным?)в жару +30 работает на максимум,но не охлаждает..раньше помню аж ноги и руки замерзали..а сейчас чуть-чуть прохладой дует.
поменял фильтр салона,помыл радиаторы!(стало чуть лучше)заезжал на СТО...мастер сказал,что давление в норме,заправка не требуется!
куда смотреть дальше?хэлп!
Re: Кондиционеры
на трубочки. меряй температуру в области высокого давления до и после конденсера (хотя бы рукой) - если конденсер засран - будет зависимость от обдува - на ходу будет падать температура воздуха из дефлекторов (сунь туда комнатный термометр, замерь разницу с улицей). если не хватает производительности компрессора - будет зависимость от оборотов (по идее) даже на стоящей машине. проверь включается ли вторая скорость вентиляторов. возможно забит фильтр осушитель...
я сейчас у себя примерно тем же занимаюсь - как-то стал больше шуметь кондей мотором в пробках, и температура из дефлектров плавает от нормальных 4 на ходу до нехороших 9 в пробке. и это не в 30 градусную жару. хотя на солнышке и печет. склоняюсь к замене конденсера -очень горячая трубка высокого давления на входе в салон... какая там должна быть температура, вот бы знать... сделай самодиагностику - что датчики о себе думают... а от холодильщиков с их диагностикой толку мало - дадут рекомендации все поменять последовательно :D
