Лопнул шланг ГУР!
Alim909
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1995г. 3.0 АКПП
Re: Лопнул шланг ГУР!
- rulik
подойдет, после того, как руль переделаешь на правую сторонуAlim909 писал(а): подходит ли рейка от цефиры на максиму а32? ...
вот похожие темы:
Шланг высокого давления гидравлики
-36 и лопнул шланг гура
гур.сочится жидкость.
Лопнул шланг ГУР!
Alim909
ставил наверняка не оригинал, а просто резиновый, не армированный, не выдерживает, и армированный рвется, если жидкость густая, так что лей синтетику дикстронAlim909 писал(а):Думаете дело только в шланге? Хотелось бы верить что только в нем)))))
Жидкость ГУР
Alim909
- шланг армированный 8-10 атм
- температура застывания ниже - 40°С http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 966&hilit=
Alim909
Alim909
- astronavt
- odison
- Автомобиль: Nissan Maxima QX , 2003, 3 V6, AT, бензин/газ
- Добрый Кот
который из?odison писал(а): прохудился шланг, который находится перед радиатором кондиционера
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... %D0%B7%202
- odison
Не смог разобраться в схеме...но выглядит это так: перед радиатором кондиционера (до центра радиатора) проходят по горизонту, параллельно друг другу две металические трубки, которые соеденены между собой шлангом, вот данный шланг и прохудился (больше перед радиатором кондея ничего нет) ... Очень надоДобрый Кот писал(а):который из?odison писал(а): прохудился шланг, который находится перед радиатором кондиционера
любой армированный капроновой ниткой в нутри на 8-10 атм, продаются метражом, диаметр 10 мм, (если правильно помню) возьми с запасом, что бы на изгибе не пережимался, (можно пружину во внутрь)odison писал(а):...может какой шланг взять как аналог...
