ДХО ( Дневные ходовые огни ) за 15 минут А32
				mepexa
 - Автомобиль: QX А32 1995 2.0 мкпп
Делаем включение противотуманок одновременно с зажиганием (и выключение соответственно)
Снимаем крышку блока реле, вытаскиваем реле обогрева заднего стекла и реле противотуманок (плоской отверткой отжать фиксирующие язычки)
Выдёргиваем расширительный бачок чтоб не мешал.
Откручиваем болты обозначеные зелеными стрелками и вынимаем блок реле.
С блока реле отстегиваем нижний чехол чтоб добраться до проводов колодки реле противотуманок.
От контакта реле туманок (показано красной стрелкой ) перекусить провод уходящий в жгут,
и вывести наружу. К нему наращиваем проводок, чтоб дотянуться в контакт реле обогрева (я просто зачистил
1 см и сунул в контакт реле обогрева (тоже куда - показано красной стрелкой)
Всё что разобрали - собираем обратно, втыкаем реле на свои места.
На подрулевом переключателе включаем туманки .
Теперь при включении зажигания туманки тоже включатся ( а то раньше они включались только в габаритами или фарами)
Дневные ходовые огни готовы.
- dimon-dvs
Re: ДХО за 15 минут ( А32)
				mepexa
Re: ДХО ( Дневные ходовые огни ) за 15 минут А32
Чёт не понял что "не по ПДД" ?
вот правила ( 19.4 и 19.5 ):
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
* в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
* в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
* вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
- dimon-dvs
				S.t.a.l.k.e.r.
- dimon-dvs
				S.t.a.l.k.e.r.
Так, что согласно новых изменений в ПДД габаритные огни включать вместе с ходовыми огнями не обязательно.
- Yanezh
 - Автомобиль: Nissan MaximaQX А32 1998г 3.0 АКПП
				S.t.a.l.k.e.r.
- Yanezh
Да, так и есть. У меня был автосвет на прошлой машине, и при использовании автозапуска ночью когда заводилась освещала весь двор, не очень было это удобно если честно. А так самое то:S.t.a.l.k.e.r. писал(а):при включении габаритных огней у тебя загорались только габариты фарах и фонарях, ...Так?
Первый щелчок габариты, противотуманки
Второй, ближний, притухание и подсветка салона
				S.t.a.l.k.e.r.
- Yanezh
				mepexa
Тоже задумывал что то похожее. Но вот мне вы хотелось чтобы притухание и подсветка салона не включалась от первого щелчка переключателя, а включалась от второго когда уже ближний включается, мне кажется это нормальный вариант, но как его воплотить пока незнаю
Дык так и сделано. Притухание не включается.
Туманки включаем поворотом на подрулевом не крутилкой света, а вторым колечком (которое передние туманки включает).
До переделки туманки включались с габаритами и \ или фарами.
				S.t.a.l.k.e.r.
- Yanezh
Это мне понятно. Хотелось бы, чтобы габариты тоже включались вместе с туманкамиmepexa писал(а):Дык так и сделано. Притухание не включается.
