Кажись генератор полетел
- mrslava777
- Автомобиль: нисан максима 2003г 33 кузов акпп 2л
Re: Кажись генератор полетел
снял генеретор отвез электрикам те сегодня занятые говорят оставь завтра посмотрим но тоже сказали что скорее всего диодный мост есле говорят ддело в нем то гене хана не найдеш такой я тут читал что можно отдельно заказать дождусь точного вердикта а там буду решать да вот еще мысль появилась если сгорел диод а можно ли его сменить на этом мосту чтоб не весь мост менять? тут у другу есть гена от хюндая сломаный корпус разбит после аварии .что скажите великие гуру?
- tundarunda
да можно, от любого тазика диодный мост на 110А перекидать все диоды в интернете есть подробные инструкции, почитай.mrslava777 писал(а):снял генеретор отвез электрикам те сегодня занятые говорят оставь завтра посмотрим но тоже сказали что скорее всего диодный мост есле говорят ддело в нем то гене хана не найдеш такой я тут читал что можно отдельно заказать дождусь точного вердикта а там буду решать да вот еще мысль появилась если сгорел диод а можно ли его сменить на этом мосту чтоб не весь мост менять? тут у другу есть гена от хюндая сломаный корпус разбит после аварии .что скажите великие гуру?
от тазика не надо, вот диоды: есть плюсовый и минусовыеtundarunda писал(а):да можно, от любого тазика диодный мост на 110А перекидать все диоды в интернете есть подробные инструкции, почитай.
CARGO 233443 и 233444 Диод генератора
http://www.hcdk.com/default.aspx?ID=8&c ... ery=233444
взято из http://www.piterstarter.ru/pdf/CARGO2.pdf стр 786
к стати пара диодов 233445 - 233448 50 Amp. 100 V.
1.5 x 19 mm lead
11.5 mm press fit
так же подойдут по размерам
в теме есть номера, диодных мостов стоимость которых до 30 зеленых
- Автомобиль: nissan maxima QX a32 1996г 2,0 мкпп
менял летом диодный мост,1000 руб цена вопроса + гарантия год!может этот вариант надежней и проще?!хотя не уверен,на вкус и цвет как известно...
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2003г.
После продолжительного простоя, например ночь, после старта загорается значек акб, причем горит он только на холостых, если даешь газку он пропадает, отпускаешь- пять появляется, пропадает это после 10 минут езды, на хх проседают обороты двигателя и появляется сильная вибрация на руле, которая потом то же пропадает. Так уже 2 дня. Ремень генератора вроде натянут хорошо, не свистит. Может дело в подшипнике генератора?(если там что то подобное есть конечно)))
- Белый_Медведь
- Автомобиль: Nissan-Maxima QX, 2001г, 2.0, АКПП и т.д.
А греметь гена может? Подшипники ведь там есть. И на сколько сложно их заменить? У кого есть опыт?
"И если есть те, кто приходит к тебе - найдутся и те, кто придут за тобой."
- tundarunda
Может и гудеть, может и шелестеть, скидываешь ремень, наслаждаешся минутой тишины и в переборку того что шумит, а ежели тишина не наступила то не туда рыть начал.) Подшипники генератора меняются не сложно, в темах про генераторы на форуме неоднократно расписано и как снять генератор, как проверить и как заменить.
гремят не только подшипники и сам шкив, если открутится, то гремит на валу ротора генератора, причем зарядка на АКБ, в этом случае идетБелый_Медведь писал(а):А греметь гена может? Подшипники ведь там есть...
- Белый_Медведь
А ведь вариант, сударь! Гляну завтра.тах писал(а):гремят не только подшипники и сам шкив, если открутится, то гремит на валу ротора генератора, причем зарядка на АКБ, в этом случае идетБелый_Медведь писал(а):А греметь гена может? Подшипники ведь там есть...
- Белый_Медведь
Сегодня снимал ремень и поменял подшипник в ролике. А вот завести авто без ремня не додумался... Теперь всё заново.tundarunda писал(а):Может и гудеть, может и шелестеть, скидываешь ремень, наслаждаешся минутой тишины и в переборку того что шумит, а ежели тишина не наступила то не туда рыть начал.) Подшипники генератора меняются не сложно, в темах про генераторы на форуме неоднократно расписано и как снять генератор, как проверить и как заменить.
- astronavt
...гремят не только подшипники и сам шкив, если открутится...
1)как это шкив открутится?его при желании не так просто отвинтить?
2)в какую сторону отвинчивается болт шкива коленвала?
3)допустим ли осевой люфт шкива коленвала(у меня при снятом ремне ощущается,как будто с коленвалом шатаю заодно)
1. имеется в виду шкив генератора, откручивается гайка и шкив начинает болтаться
2. и 3 вопросы по двигателю, http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 394&hilit= а эта тема генератора
